DELL 5420 开机卡LOGO谁遇到过 是不是南桥挂了
freesky123
2017-5-5 10:57
板号DA0R08MB6E2 REV:E2 外设全拔了 现在卡LOGO 下面的进度条之前还走一点点 现在一点不走了 刷BIOS一样 谁修过 给点指示
shu383507128
2017-5-5 11:04
也有可能显卡问题
freesky123
2017-5-5 11:16
shu383507128 发表于 2017-5-5 11:04
也有可能显卡问题
独显供电拿掉了 一样
chinamlz
2017-5-5 11:17
刷下bios试下
shu383507128
2017-5-5 11:19
那可以烤下南桥了,,是不是hm65的,,,,
freesky123
2017-5-5 11:33
这主意不错 我试试
yangxiaorui1983
2017-5-5 11:39
好像DELL的机器检测不到硬盘 或者检测不过去也是卡LOG的
xunweijiayuan12
2017-5-5 11:40
楼主 修好 了吗 哪里的情况啊
blmama
2017-5-5 11:54
把网卡声卡拆了试试
魔镜魔镜魔镜
2017-5-5 11:56
换一个试试吧
cn1990
2017-5-5 12:14
有可能,换一个试试
sulin
2017-5-5 19:27
lid开关,网卡,声卡,硬盘,usb都可能
後天、
2017-5-5 19:54
如果外设都拿完了还是卡机 那就换南桥试了
376446567
2017-5-5 21:55
外设都拨了,检查下USB口,打下USB口的阻值,问下客户是插什么东西插坏的,还是突然就坏了,如果该搞的都搞了,那基本应该是南桥,放下电看看
