标题: 联想Y410P固定时间关机 [打印本页]
作者: guguu    时间: 2017-5-5 10:07
标题: 联想Y410P固定时间关机
一台联想Y410P客户第一次拿来时故障为蓝屏,四代的i5,折腾了几天还是蓝,开始怀疑CPU,刚好有一台战神也是四代的i5,换了CPU之后装系统测试正常,又把原来的CPU换回来还是依旧蓝屏,确定是CPU坏了,给客户打电话,说换CPU,四代的i5啊,不便宜.....最终客户同意换,换上在我这里测试了两天正常,客户来付钱拿机器。谁知道没过一天,客户又回来了,说老实关机,我心想不可能啊,我装系统,烧机测试了,绝对正常的啊。接过机器开机测试,果然大概10分钟左右就掉电关机。这下头又大了,这什么情况啊,检查了散热没问题,用电池,用适配器都一样,开机10分钟左右自动关机。求助大神们给支个招吧
作者: shu383507128    时间: 2017-5-5 10:22
这游戏本会不会是显卡问题哦i
作者: 3301809631    时间: 2017-5-6 13:55
刷个bios试试
作者: 3301809631    时间: 2017-5-6 13:56
进bios看看是不是一样的时间 bios问题多点
