SC441TETRT;中文规格书-Datasheet资料.pdf
465.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
付吕剑武 发表于 2017-5-5 10:52
保险的做法,是换LED套件,价格不贵。
ss456er12004 发表于 2017-5-5 10:27
感觉 得改个 套件上去
LED的工作电压 低了呀
helloyf 发表于 2017-5-5 11:49
之前就是LED的了。如果改套件,电压从哪取?
新安江 发表于 2017-5-5 13:49
很简单啊,你要拆开屏看,不拆开都是空头的。
原型号难找,可以换损坏的LED灯。
helloyf 发表于 2017-5-5 11:48
原来就是led的啊,话说搞LED套件,套件的电压从哪取?
helloyf 发表于 2017-5-5 14:33
已经拆开了,原LED条断成一节一节的,无法测量。因此求救
新安江 发表于 2017-5-5 16:35
图呢? 图呢? 图呢?
灯条不可能断吧,除非外力暴力摧毁。
helloyf 发表于 2017-5-5 17:30
软线路板的,强行扯下来都剥离了。
现在是灯条的电压难搞,这个IC在外部供电时,输出是11V多,在电池 ...
新安江 发表于 2017-5-5 18:12
你仔细看清楚我告诉你的判断方法了吗?
先确定这16个LED发光管是串联还是并联,然后用表确定单个LED的 ...
helloyf 发表于 2017-5-5 18:34
你没仔细看我的回复吧,都散架了,怎么量串并联?我现在就想怎么找到个代替品,代替品明白吗?供电我写的 ...
新安江 发表于 2017-5-6 10:48
正因为是散架了,才有必要确定是串联还是并联,不然,你有表直接测量供电的连接线,不是分分钟的事吗?
helloyf 发表于 2017-5-6 12:26
白光LED发光管的压降是3.4V左右啊。
新安江 发表于 2017-5-6 13:01
以上表为例,取最小值2.79V,串联电压2.79V*16=44.64V,两组并联电压2.79*8=22.32V。即使是4个为一组并 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-5-5 21:59
电压肯定是从原来高压部分的供电飞线就好啦
helloyf 发表于 2017-5-7 10:59
供电因输入方式不同而异。外接电源时,电压为11V(也就是SC441的Vin脚),电池为7V左右
