标题: DELL 5437 6声报警 [打印本页]
作者: 高手入门    时间: 2017-5-5 09:29
标题: DELL 5437 6声报警
DELL 5437 原来声卡芯片ALC3223 显卡供电 CPU供电芯片 都烧了 论坛说可以用ALC233代换  换了之后亮了 但6声报警 是什么问题呢
作者: sczgld    时间: 2017-5-5 09:32
显卡检测失败
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-5 10:46
能点亮报警,还是点不亮报警
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-5-23 13:34
能点亮报警
作者: 心累了无痕    时间: 2017-5-23 14:01
6声报警显卡没过,查显卡部份
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:41
用原装电源试一下呢!!BIOS恢复一下默认!
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-5-24 13:40
开机正常亮,能进系统,就是开机进系统前六声报警,进系统就好了,进系统认不到独立显卡。量独显供电没有供电,芯片的EN没有电压,查到EN是CPU给出的。怎么弄。请教
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 13:48
刷个BIOSi试试
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-24 13:52
同意楼上刷个爆屎看看
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-6-2 10:27
BIOS刷过不好用
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-6-2 10:28
有遇到过这类故障的高手没,请教。
作者: cqscs0918    时间: 2017-6-2 11:00
显卡检查一下
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-6-2 15:58
加焊CPU后显卡供电出来了,但不亮机了。原来能亮机,不认独立显卡。
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-2 20:33
显卡挂了吧,你自己排除屏,屏线,6声报警时检测不到显卡
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-6-3 11:19
机器亮机了,加焊CPU后不亮然后8声报警,之后刷的BIOS亮机了,但独立显卡还是不认,但没有六声报警了,这机器真难搞。
作者: 沈阳译维科技    时间: 2017-6-3 11:20
不过刷的BIOS不是太对,风扇一直装。所以还得刷BIOS,等待结果。
作者: 何自在    时间: 2017-6-3 11:23
没积分了,顶顶加分
作者: 我锋我有型    时间: 2017-6-3 11:32
恢复一下BIOS默认值了
作者: 547888627    时间: 2017-6-28 12:30
刷好了嘛?
