标题: 开机出现J英文字母 [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-5 09:17
标题: 开机出现J英文字母
断电一次,重新开机一次,出现J字母是什么意思 ,PE引导修复也没有办法啊
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-5 09:20
一般修复就可以了啊。
如果还不行,你就再重分应该就好了。
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-5 09:21
shzhaorujun 发表于 2017-5-5 09:20
如果还不行,你就再重分应该就好了。
分区数据就没有了哥们
作者: digit0934    时间: 2017-5-5 09:22
找修电脑的吧  不是每个人都可以搞定
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-5 09:27
一般修复就可以了啊。
我的是WIN10企业版,用电脑店PE也修复都没有用呢
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-5 12:38
pe能进去么
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-5 13:07
进PE 修复一下引导就好了
作者: zhq9785    时间: 2017-5-5 13:28
系统引导错误,修复引导或重装系统应该可以解决。
作者: 1306693182    时间: 2017-5-5 16:57
重新分区可能可以
作者: wu6647012    时间: 2017-5-7 11:05
分区表有问题重格C盘  重建MBR   重分区
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-7 11:36
你这应该是分区把4k对齐了吧,重新分区取消4k对齐
作者: 雨落繁华    时间: 2017-5-7 11:39
分区有问题。
作者: 斑斑    时间: 2017-5-7 11:45
应该是GPT分区吧 进PE可以搞定
作者: kik365    时间: 2017-5-7 11:58
一般把所有分区删除,重新分区就好
作者: xwzhping    时间: 2017-5-7 12:03
遇到过好几次,有时格式化系统盘,有时重新分区会好
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-7 14:14
斑斑 发表于 2017-5-7 11:45
应该是GPT分区吧 进PE可以搞定
怎么搞定的呢你说下方法
作者: 18265762635    时间: 2017-5-7 17:45
会不会是像b305一体机似的南桥问题
作者: 本元电子    时间: 2017-5-7 18:27
我也遇到过,不一定是分区表的问题,把硬盘放到另一台机又能正常启动,也是一头雾水
作者: fangjun66    时间: 2017-5-7 18:29
66666666666666666666
作者: fangjun66    时间: 2017-5-7 18:30
6666666666666666666
作者: 张贵平    时间: 2017-5-7 18:47
先换个硬盘看看,确定是硬盘和系统问题还是机子的问题
作者: 昨夜起风    时间: 2017-5-7 18:59
首先看下是不是硬盘问题
作者: 二年级    时间: 2017-5-7 19:11
修复引导或重装系统应该可以。
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-7 19:31
二年级 发表于 2017-5-7 19:11
修复引导或重装系统应该可以。
不得,这个方法用过很多次呢
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2017-5-7 19:37
我也有遇到好几台,把硬盘放到别的机器可以正常启动,有的进PE修复一下就好了,有的把硬盘格式化了重新分区,还有就是机械硬盘分区不可以选择4K对其!
作者: xq9981    时间: 2017-5-7 19:51
刷个bios试试
作者: elianjj    时间: 2017-5-8 00:34
什么机器 这个问题有好多情况得 硬盘分区 其一  主板南桥模块其二
作者: m80liu    时间: 2017-5-8 00:56
一般重建MBR应该就好了 我遇到过用diskgen重建MBR也不好的后来换别的软件修复就好了 不知道什么原因 多换几个软件试试吧
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-8 08:48
用SPFDISK重新引导下就可以了
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-8 11:11
是BIOS 问题
作者: yxl124297    时间: 2017-5-8 12:06
一般我都是直接重新分区,做系统!
作者: 後天、    时间: 2017-5-8 12:39
  这个要重新分区了  我一般都是这样弄的
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-8 13:44
分区表的问题吧。修复下吧
作者: a88121720    时间: 2017-5-8 16:03
重新分区就好了
作者: 独步从容    时间: 2017-5-8 16:08
有的是硬盘挂
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-8 16:40
盘没引导,重做一下引导向货BIOS
作者: 小绒人    时间: 2017-5-8 16:41
有些引导修复的工具不行,多换换,留个稳定的引导修复工具
作者: 李元元    时间: 2017-5-8 17:18
一般都是没有激活主分区,还不行就一键修复引导分区,还不行就检查下硬盘是否有坏道。
作者: 363588082    时间: 2017-5-8 17:47
把资料备份了 重分就可以了
作者: fsh6515212    时间: 2017-5-9 22:18
硬盘出问题了 重新调整分区大小
作者: 1306693182    时间: 2017-5-10 09:55
你试试换硬盘啊
作者: m8912876    时间: 2017-5-10 10:00
引导修复,重建主导分区一般就好了
实在不行重新分区装系统
作者: zqzq    时间: 2017-5-10 10:03
加焊南桥吧
作者: a33194    时间: 2017-5-10 10:06
56666465465
2313213213
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-10 10:11
有一种高级引导 可以解决这个
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-10 12:20
重新 重新分盘
作者: yzplyj    时间: 2017-5-10 12:23
引导文件修复一下就可以了。或者机械硬盘4K对齐了,取消就可以
作者: ghost5    时间: 2017-5-10 13:15
重建MBR引导  不行就重新分区装系统
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-10 14:03
东芝的硬盘4k后比较出的多 其他硬盘少见
作者: 632261789    时间: 2017-5-10 14:55
硬盘低格一下
作者: 赵月超    时间: 2017-5-10 14:57
重新分区 左边引导 再做个系统啊
作者: twbyu    时间: 2017-5-10 16:56
好资料学习了
作者: twbyu    时间: 2017-5-10 17:01
好资料学习了
作者: 532109189    时间: 2017-5-10 17:09
修复mbr可以啊
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-5-10 17:23
重新分区,重新安装,如何使老硬盘的话,里面的不能选4K 选512
作者: 15191843091    时间: 2017-5-10 17:29
引导应该坏了
作者: chenqunqiang    时间: 2017-5-10 17:41
挂到其他机器,或用安装盘重新分区
作者: 582030620    时间: 2017-5-11 09:29
{:4_113:}{:4_113:}
作者: caikuang110    时间: 2017-5-11 09:42
只能格式化硬盘重装系统了。
作者: zgynhdy    时间: 2017-5-11 10:29
一般出现这种问题,我的处理方案是重新分区,好像是修复不了的
作者: 便当男    时间: 2017-5-11 10:30
重建mbr       就好了
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-11 10:38
有时候会遇到这种分区啊  引导的问题,如果PE里面解决不了就用慢装光盘来一次重新分区格式化就都能搞定了
作者: xia572127656    时间: 2017-5-11 14:36
谢谢分享 xx
作者: zhang5201    时间: 2017-5-11 15:24
重新安装系统就可以了
作者: lanjiekou    时间: 2017-5-11 15:27
硬盘主引导问题,也有情况是主板bios问题
作者: A10849225471    时间: 2017-5-11 15:39
重新分区把对齐的勾去掉
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-5-12 14:00
是什么机器哦,遇到过联想一体机出现这样问题的,加焊南桥就好了,不过也有可能是硬盘问题啊
作者: lu1225283132    时间: 2017-5-12 14:35
硬盘分区表有问题  重新分区吧
作者: 一品沙锅    时间: 2017-5-12 14:40
重装系统就好了
作者: yze55255    时间: 2017-5-12 14:41
分区问题  重新分区
作者: xydn8631116    时间: 2017-5-12 14:54
南桥故障也会引起,硬盘有问题也会这种故障碰到过
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-5-12 15:08
屏,灰色,有背光!在不确定位置出现字母,有可能的硬盘有问题
作者: Tracy麦    时间: 2017-5-12 15:18
上次遇到一台 换了三四个系统才搞定
作者: wu6647012    时间: 2017-5-12 15:30
分区表有问题
重建MBR 重做系统  不行分区重来
作者: 便当男    时间: 2017-5-12 15:36
重建  MBR      就好了
作者: zyqqhaige    时间: 2017-5-12 18:50
删C盘重建取消4K对齐
作者: 创科电脑罗    时间: 2017-5-13 09:48
我遇见过格式化重新分区还是起步来的,不过有把硬盘所有保留扇区清除在分区就可以装系统启动了,挺怪的,
作者: xiaoxie    时间: 2017-5-13 11:53
好像是硬盘底层引导有问题,我一般都是低格5分钟  再分区就好了
作者: 风飘散    时间: 2017-5-13 14:05
看下是不是有个小分区,一般重新设置下引导分区就可以了,实在不行最笨的方法重新分区了
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-13 15:22
恢复BIOS 硬盘重新分区
作者: 810902829    时间: 2017-5-13 15:25
系统坏了可
作者: hl190    时间: 2017-5-13 15:32
系统引导下就OK了  实在不行的话分区 换个镜像
作者: rdzsg    时间: 2017-5-13 15:35
作者: 一品红    时间: 2017-5-15 18:01
引导文件的问题,进pe 用diskgen 重建mbr修复完成
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-15 18:04
换硬盘 重装系统
作者: liquanan1990    时间: 2017-5-15 18:06
拆下硬盘能进PE吗?  扫描一下
作者: 思维笔记本    时间: 2017-5-16 10:35
重建MBR分区引导
作者: 渔阳    时间: 2017-5-16 10:47
一般是南桥以前碰到过,换南桥就好了
作者: wangjiayunsy    时间: 2017-5-16 11:32
这个问题硬盘原因比较多
作者: wendong    时间: 2017-5-16 11:44
引导修复一遍
作者: pad-huhu    时间: 2017-5-16 11:45
这种问题,貌似只有一些老板子上才会出现吧。
一般,修复引导就OK了!
作者: 86107409    时间: 2017-5-16 12:08
重新分区 换个系统版本  应该可以解决
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-16 12:35
这是没有引导的节奏啊
作者: taocj    时间: 2017-5-16 12:36
楼主没有说清楚问题
作者: 236887598    时间: 2017-5-16 12:39
你的pe工具没用好
作者: buzi    时间: 2017-5-16 13:09
老机器分区的时候不要4K对其就好了
作者: bbb620    时间: 2017-5-16 13:18
一般可以修复,修复不了重装系统试试
作者: xydn8631116    时间: 2017-5-18 10:10
重新格式化硬盘,在装过系统,不行的话估计南桥挂了
