标题: 请教一个关于电容耐压的问题。 [打印本页]
作者: pengno    时间: 2017-5-5 09:01
标题: 请教一个关于电容耐压的问题。
大家好,我想请教一个问题,我昨天修了个液晶电视的主板,小毛病,电容失效了,16V220uf的,因为手里缺几个,换了25V220uf的,开机之后点了5个小时,逻辑板一个二极管炸了,是因为换电容的事么?耐压高于原值会出现这种情况么?
作者: yf723    时间: 2017-5-5 09:29
应该没关系,逻辑板原件烧毁,查下逻辑板电压和屏供电电压。
作者: pengno    时间: 2017-5-5 09:31
嗯,好的,我查查,谢谢指教。
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-5 09:40
最好是找16V  后面的UF大没关系
作者: pengno    时间: 2017-5-5 09:42
FYshuma168 发表于 2017-5-5 09:40
最好是找16V  后面的UF大没关系
哦,这样啊,找知道不偷懒,等买了件再换好了。
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-5 09:58
耐压值只要大于或等于原值就行,只要不低于就行,只要体积大小和引脚距离允许能安装即可
电容容量大小要看具体的作用,一般滤波的话容量差不多就行,大点或者小点也没有关系
作者: ciwei    时间: 2017-5-5 10:02
碰巧了, 逻辑板故障和你换电容没有关系
作者: pengno    时间: 2017-5-5 10:07
电容容量大小要 ...
我是新手,对一些元器件的理解还不是很透彻,谢谢解答。
作者: pengno    时间: 2017-5-5 10:09
ciwei 发表于 2017-5-5 10:02
碰巧了, 逻辑板故障和你换电容没有关系
我学的知识不够扎实,问些小白的问题。
谢谢,看样子是我正好赶上了。
作者: shu383507128    时间: 2017-5-5 10:13
还是找一样的换上把
作者: pengno    时间: 2017-5-5 10:14
shu383507128 发表于 2017-5-5 10:13
还是找一样的换上把
嗯,网上发了一块,换上先试试。
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-5 10:21
容量最好不能低于原来的容量
作者: pengno    时间: 2017-5-5 10:26
FYshuma168 发表于 2017-5-5 10:21
容量最好不能低于原来的容量
好的,记住了,我就尽量原值代换。
作者: 地府书虫    时间: 2017-5-5 10:59
谢谢,学习了
作者: 自由网民    时间: 2017-5-8 12:47
谢谢LZ拿下了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-9 17:34
谢谢楼主分享
作者: a88121720    时间: 2017-5-10 16:35
应该不是换电容的问题
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-11 13:49
电压大一点都没关系,容量没什么影响
作者: 康子304    时间: 2017-5-12 09:51
不是的,25v换16肯定可以啊
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-12 10:12
找V数高一点的,后面uF没多大印象
作者: mingkigng    时间: 2017-5-17 00:46
一般情况下是可以用的,(不考虑电容的ESR),出现这种情况可能是电容有漏电或是装反了,
作者: 本人新手    时间: 2017-5-24 20:51
跟耐压没关系吧,,我记得电容的代换是容量一样,,耐压值不能小于原值
作者: aeioui    时间: 2017-5-27 17:22
反正我换是可高,不可低
作者: q5821021    时间: 2017-5-31 08:46
耐压不低于原值容量拆不多就行,你这个估计是其他原因造成,电压是不是偏高
