标题: 巧修 haier 机械师T57 [打印本页]
作者: hotline    时间: 2017-5-5 03:13
标题: 巧修 haier 机械师T57
今日接客户一台 机械师T57 。因进液非损售后未受理,就返到淘宝购机店维修没修好,于是拿过来修。拆机检测发现cpu供电全部换过,但CPU(六代I7)未短。其它供电及其转成,到PCH的各模块供电,VDD均正常,加 电掉电并伴有啪的异响电流在0.25 A左右,明显某供电 小短。测各供电及其转成均正常,但CPU_CORE 轨迹明显短 ,GPU部分的供电没有(那是因CPU 供电PG无完整动作导致)看来问题还是集中在CPU_CORE 部分。直接先测cpu PWM的 SDA  SDC已确定 H_PWRGD是否正常。来图:500us  SDA
[url=]返回[/url]
完美的动作瞬间,看来PCH(H_PWRGD)基本动作已完整(由其引发的概率很低,问题集中在上家动过的CPU CORE 部分)。在测CPu_core 发现其供电由VCCSAj及CPU_CORE 和独立集显供电(很多4代U以后的板子已取消独立的集显开关式供电),其VCCSA 动作较完整,CPU_CORE 动作轨迹明显短幅值异常,(不用说集显部分肯定无动作)。用峰值测CORE(保证接地良好测试通道无异常无杂讯干扰)瞬间峰值达5~6V左右。查PU61(辅助8脚PWM)EN有,PWM轨迹正常,BST激励动作幅值完整说明CORE没有或缺少正向激励。再查 BST附近发现BST的PC341储能电容上家未装。
焊回后,CPU_CORE幅值恢复正常峰值1.1左右,但掉电依旧。再查CPU_CORE  及 BST    B+故障瞬间的轨迹发现。。。上图:其CH1(黄线)CPU_CORE    CH2绿线 CORE_BST     CH3  粉线  B+
注意其第三张)发现b+基本瞬间被拉没,BST的轨迹与b+的一致性。 怕充放电PWM电压检测失败引起b+不稳,直接飞线跨适配器端(VA)跨过PQ18直接导通,再测依旧。看来问题不是b+引起的。在回来看黄线CORE明显拉低其瞬间与B+是一致的。再看BST与B+的一致性
说明CORE 较明显瞬间短路的倾向,那么必然在MOSFET上会有体现。于是挡住其它MOSFET,嘴唇分别触碰PQ55,PQ56发现PQ55在掉电瞬间温度异常,直接摘掉PQ55保留PQ56(pq55和56都是复合MOS两个并联分流)成功加电。
PQ55本身没坏,问题在哪?于是再查pq56  55 之间发现PQ55与56上下管G极应是完全并联的。而实际PQ55的下管G极与56下管G极之间纯在41欧的阻抗,那会导致55有一霎那的延时。于是焊回PQ55在其与PQ56 G极之间飞线在上电一切正常OK。问题是出在55和56G极同步性上。
发帖不易各位看官多多加分啊。
作者: 8235687    时间: 2017-5-5 05:16
牛! 前面那些维修基本都是盲修 只看表面现象
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-5 06:51
厉害  信号级维修掉电现在都还搞不明
作者: xiaochangg    时间: 2017-5-5 07:54
知识量真大 好好学习一下
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-5 08:13
此贴技术太高深,一时没看懂。
作者: mycoder    时间: 2017-5-5 08:30
说实话看得有些费劲,楼主的分析能力毋庸置疑,。
作者: hsgg    时间: 2017-5-5 08:47
哎我滴个大神啊,太佩服了
作者: windows36    时间: 2017-5-5 09:04
这工厂级别分析维修啦。
作者: 无效的用户名    时间: 2017-5-5 09:16
真是信号级的维修。牛
作者: jsf88926    时间: 2017-5-5 09:19
大牛膜拜学习了
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-5 09:25
这个写的好 太专业了 绝对的工厂级别的维修思路
作者: baozi8713    时间: 2017-5-5 09:50
一看就是专业级的 啊
作者: 龚永海    时间: 2017-5-5 09:56
信号级别维修 ,高手多发帖
信号级别维修 ,高手多发帖
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-5 10:04
感觉修的挺复杂。貌似难以理解。肯定有深意。留下自己阅读。
作者: greaterlife    时间: 2017-5-5 10:10
大神对电子电路很精通,膜拜
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-5-5 11:31
又是板层出问题~楼主4通道的抓波技术厉害~~vcore峰值达5~6VCPU依旧坚挺~~
作者: 15961459183    时间: 2017-5-5 12:50
我也没懂到此贴,也许太高深吧
作者: lyjndad0539    时间: 2017-5-5 12:58
延时导致PQ55的下管和PQ56的上管某个时间点同时导通,拉低了B+  ,这个经验值得注意
作者: lyjndad0539    时间: 2017-5-5 13:08
也包含了PQ55的上管
作者: cgh6089    时间: 2017-5-5 13:13
这个板子不好修哦 我还一台没有修好
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-5 13:39
你这线也太多了。。。看着头痛
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-5 13:41
这机修得太有水平了
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-5-5 14:34
学习了  大师傅啊
作者: jiafu000    时间: 2017-5-5 14:39
理论牛逼示波器分析的也是头头是道,一看就是大神
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-5 15:28
非常感谢楼主分享的宝贵经验!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-5-5 15:48
没延时把,直接两个管子G级拉一起了不知道什么原理
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-5-5 15:49
作者: 虹雪剑    时间: 2017-5-5 16:11
牛人啊 有功底
作者: 627847348    时间: 2017-5-5 16:16
很有技术的帖子,学习了师傅。
作者: 求知心切    时间: 2017-5-5 16:17
好多名字我都不知道,学习中。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-5 16:26
这波 玩的  6啊
作者: xuankejian    时间: 2017-5-5 16:36
光看泰克2014 波波 就知道是工厂级大神,
作者: mudong    时间: 2017-5-5 17:11
没看懂 但是学习了慢慢研究研究
作者: lyjndad0539    时间: 2017-5-5 17:32
为了理解这个问题,做了个图,不对的地方还望大家指正
作者: 1174714483    时间: 2017-5-5 17:50
示波器感觉好有用  可惜我不会看
作者: hotline    时间: 2017-5-5 18:19
强悍的解答
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-5 18:35
不知道是不是太复杂 没怎么看懂
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-5-5 19:25
一看就是高手中的高手,示波还买两个,有才也有钱!!!
作者: huhaju    时间: 2017-5-5 19:33
CPU供电微短导致的异常
作者: bestsu    时间: 2017-5-5 19:40
不错 理论很扎实
作者: 376446567    时间: 2017-5-5 21:53
修得不错,示波器用得很溜,很直观,下管G级控制信号出问题导致保护掉电
作者: q1712826941    时间: 2017-5-5 22:03
好厉害 啊  这都被你发现了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-6 00:40
LZ思路清晰,厉害,加分支持
作者: shhujun    时间: 2017-5-6 14:50
666虽然我没看懂,为什么用嘴唇,怕摸不出来吗
