ZXCVWtest
标题: 戴尔N4110独显,待机正常,触发秒掉电 [打印本页]
作者: Sentimental    时间: 2017-5-4 23:03
闲来无事,接到同行一台N4110,说是不开机,接可调,待机0.002正常,按开机,电流上到0.022掉电,看到这里,很多老鸟应该猜的八九不离十了吧,拆完机,心里凉了一半,EC焊过,还补过线,飞过线,屏接口也焊过,位置也是歪的,没办法了,一步步来,各电感对地正常,表笔戳3,5V电感,3,5V正常,触发0.022掉电,这个电流应该才开启后继转换电压,测得PQ17的4脚,开机瞬间0.5-1V的跳动,正常3.3,到这里心里有数了,广达代工的,想必都接触过15V出问题的了,表笔一侧,果然PR119接15V那端只有6V,下面坑的来了,我把所有连15V的电阻全部断开了,还好去的地方也不多,断开后15V还是6V,看来故障不在后面了,后来直接PQ20拆掉,测得PD3的2脚14V正常,直接在料板找了个PNP管子,换上开机电流一路小跑亮机,笨鸟多波折啊,文笔不好,可能有点乱,各位将就着看看了,最后求加分求打赏
作者: clcl    时间: 2017-5-4 23:42
请问。拆了PQ20就把后记全部断开了吧?
作者: 18783072970    时间: 2017-5-4 23:57
秒掉的考虑电压没出 或者后级短路
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-5 00:03
刚好今天我也修一台广达的,也是不出二级电压掉电,不同的是多个二级电压由一个芯片控制,芯片坏了而导致的
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 00:32
拆了PQ20是断开15V后面负载的,但我是先一个一个负载先排除最后在拆PQ20的
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 00:33
感觉好像惠普
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 00:34
18783072970 发表于 2017-5-4 23:57
秒掉的考虑电压没出 或者后级短路
对对对
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-5 00:35
Sentimental 发表于 2017-5-5 00:33
感觉好像惠普
是的,板号R33
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-5 08:39
电流表还可以,最近打算换个表了
作者: wangww    时间: 2017-5-5 08:52
广达代工都有这个准换,好简但的说
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-5 08:58
上家是怎么修的
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-5 08:59
这问题都没搞定,还动了那么多地方
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-5 09:04
不愧是基地学员
作者: xuankejian    时间: 2017-5-5 09:05
老司机果然6啊,居然P 管坏了,这种P 管子最容易坏了
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2017-5-5 09:10
楼主厉害了,我啥时能达到你的水平,真羡慕!
作者: mrhite    时间: 2017-5-5 09:11
修得不错,有思路
作者: 开元通宝    时间: 2017-5-5 09:15
有图纸就是好修啊。
作者: chinayusanling    时间: 2017-5-5 09:17
怎么会先排除负载  先找源头问题才对吧
作者: buzi    时间: 2017-5-5 09:19
楼主思路很清晰啊,学习了
作者: 李漂渺    时间: 2017-5-5 09:21
上家估计是盲修的  他要是看到你的贴子 估计得哭晕在厕所
作者: zqzq    时间: 2017-5-5 09:33
学习了,分析的不错
作者: 民康维修    时间: 2017-5-5 09:55
二级供电不出,也挺费时间的,还是先查12V转换电路,然后再断开每组供电比较好
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-5 10:45
广达的这种问题是比较多
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:18
zqzq 发表于 2017-5-5 09:33
学习了,分析的不错
共同学习  共同进步啊
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:19
我锋我有型 发表于 2017-5-5 10:45
广达的这种问题是比较多
是啊,都是这个12-15V偏低,导致后继转换不正常
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:20
还好这个去的不多,几路而已
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:22
wangww 发表于 2017-5-5 08:52
广达代工都有这个准换,好简但的说
大神来说都是简单的,对于我们这种不容易哦
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:23
艾肖肖 发表于 2017-5-5 08:58
上家是怎么修的
上家只动了EC和LCD接口,一些小IC,焊工还行,所以没有造成其他的
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:24
chinayusanling 发表于 2017-5-5 09:17
怎么会先排除负载  先找源头问题才对吧
因为以前遇到过一个,是3.3V屏供电那个控制级拉低15V
作者: Sentimental    时间: 2017-5-5 11:25
看到了也可以学习了这次
buzi 发表于 2017-5-5 09:19
楼主思路很清晰啊,学习了
在论坛共同学习
作者: 本本维护    时间: 2017-5-5 11:30
这种是少电压掉电的吧
作者: crazykiller    时间: 2017-5-5 11:35
广达的15V很容易出问题是吗???
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-5-5 11:36
不错 支持 厉害 啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-6 00:36
修的不错,加分鼓励
