标题: 6S 出現ERROR 2009 [打印本页]
作者: repair1688    时间: 2017-5-4 22:33
标题: 6S 出現ERROR 2009
請問有人修过2009?
DFU也是不行
謝謝
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-4 23:44
错误2009这个还没碰到过  帮顶吧
作者: 15666216865    时间: 2017-5-5 08:38
换电脑,换线,换网络,这个报错很少碰到,应该不是硬件故障,和刷机环境有关
作者: yzhadmin    时间: 2017-5-5 15:47
数据线,尾插,电池,电池检测脚,一般检测脚多
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-5 16:00
换个电脑或者网络试试,有时候网络不行也有这样莫名其妙的代码出来。
作者: exe80901    时间: 2017-5-5 19:29
试过一台是电池正极短路的,也是保报错2009
