标题: 苹果A1465不定时死机,蓝屏。,修的快哭了,,, [打印本页]
作者: q759315349    时间: 2017-5-4 21:00
               这么多年都过去了,我依然还是那个,,,,还是那么的天真,相信所有的伙伴呢,不知道还有多少人记得我,记得曾经我们一起交流的那一段美好的记忆,,我是一个喜欢LOL的人,不知道有没有和我一起LOL的欢迎来挑战我,,我是一个打不死的小强,,你呢,,你会是下一个打不死的小强嘛,,,        苹果型号A1465       版号820-3435       故障,不定时死机 蓝屏,,,当时同行送过来的时候,让我帮他看看,,说不定时的 ,有的时候1天 有的时候几天,,有的时候很快很快就出问题了,,当时看到这个问题,我有点不是很想修,,我想建议他直接换版,,但是最近手上又没有什么事情要做的 ,,还是看看吧,,,,既然是死机 蓝屏  那我们会想到的就是是不是桥有问题,,还是,,,,先测测吧 ,发现问题我们在修,,不急,,慢慢搞,,放了半个小时的,,发现了蓝屏,,在开关进系统反复的蓝屏和死机,,头疼啊,先拆开来看看有没有进水啥的,拆开来没有发现敌情,那就大概测测吧,,一般来说像死机的这种机器,我们重点就要放在各个模块的供电方面才会有出路,时钟,,复位  PG,和其他模块的信号,用示波器测测测所有的供电 感觉都平稳,,难道是桥有问题,,,,在芯片和料板都没有发现这个桥,,那就先排除这个问题吧,等到最后没有思路在去换它,,先冷静下,顿时抽了跟香烟,,,,,在测测,桥的每个模块,,找到重要的信号都测了一片,这是顺手打了下  EC的波形,感觉不正常,在料板拆了一个换上去还是一样,,这是我测了测 发现有的时候对地组值不正常,,有的时候正常,,,难道是芯片本身拉低了 ,,还是板成有问题,,,不管他三七多少,,直接用烧鸡法,,果断烧断,,,组织恢复正常,,波形也完美了,,大概装上试试。,,一小时。。,,2小时,半天都没有问题,,经过几天的反复测试一切OK,,,,,也就是板成的问题导致的有时候蓝屏  有时候死机,,,,,,,,,,,,,,,,收工,,能修好这个机器也是有点小运气的,,但是过多的还是要多测  多分析,,,专业芯片级交流和BIOS分离维修群,有需要的添加592696548    一起学习 一起交流 一起分享  一起进步,,,,
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-4 21:02
修苹果,要眼力和敏捷的思维力,修得漂亮,加分是必须的
作者: 1165785759    时间: 2017-5-4 21:02
李大侠就是厉害 有耐心 不错错
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-4 21:03
不定时死机真的挺难修的
作者: a86682972    时间: 2017-5-4 21:05
不错不错,可以路过学习
作者: 八方pc    时间: 2017-5-4 21:24
软广告贴,不过支持分享  顶你:ciya:
作者: jaqymjaq    时间: 2017-5-4 21:24
不错,楼主技术高超
作者: 一辈子    时间: 2017-5-4 22:07
楼主修的还蛮有技术含量的
作者: 清风a小丫    时间: 2017-5-4 22:19
EC哪里阻值有问题吗
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-4 22:28
是EC的供电还是时钟?
作者: sy104689983    时间: 2017-5-4 22:34
ec供电? 你表笔点的的地方是不是和rtc电路有关 ?
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-5-4 23:05
厉害了word哥~苹果的居然板层出问题了··请问大神用多少伏烧断的呀~?
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-4 23:16
EC引起的,换一个在去烧鸡,够厉害的,
作者: 玉树凌风    时间: 2017-5-5 07:52
“顺手打了下  EC的波形,感觉不正常,在料板拆了一个换上去还是一样,,这是我测了测 发现有的时候对地组值不正常,”大师,你这个关键判断故障的地方没有看懂,可以具体说一说吗,你的EC不是BGA 封装的吗,是怎么完成的,感谢!
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-5 08:27
玉树凌风 发表于 2017-5-5 07:52
“顺手打了下  EC的波形,感觉不正常,在料板拆了一个换上去还是一样,,这是我测了测 发现有的时候对地组 ...
我也有同感,没看懂。
作者: q759315349    时间: 2017-5-5 08:47
没错,阻值时好时不好的地方就是Rtc
作者: q759315349    时间: 2017-5-5 08:49
波形是没拆掉芯片之前打得,具体想了解的伙伴 不妨打开点位图去看看
作者: 教区牧师    时间: 2017-5-5 09:34
gay的一批  gay的一批
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-5-5 09:38
技术高超 一个字 牛
作者: 屍犇ζ    时间: 2017-5-5 09:38
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 无效的用户名    时间: 2017-5-5 09:45
MAC的机子虽然不会修,LOL这个会一些。
作者: baozi8713    时间: 2017-5-5 09:48
话说这个EC都不好找啊
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-5 09:51
EC波形没理解是指什么波形
作者: windlovetao    时间: 2017-5-5 09:55
不定时这样的故障,看着都头疼啊
作者: liandayu    时间: 2017-5-5 09:56
楼主是什么 问题?
作者: liandayu    时间: 2017-5-5 09:57
我手里有台掉电的
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-5-5 10:04
RTC供电芯片坏啦
作者: 451447100    时间: 2017-5-5 10:21
这思路真是没谁了。
作者: hyy    时间: 2017-5-5 12:16
不知道是什么,打ec的波形,也不知道是那个信号
作者: blmama    时间: 2017-5-5 14:46
哪个地方的值 不正常也没说清楚
作者: huiguorou    时间: 2017-5-5 14:55
《顺手打了下  EC的波形》打的什么波形?关键的东西直接不说。我来猜猜:SMI?SCI?
作者: gaopengju    时间: 2017-5-5 15:00
楼主技术杠杠的
作者: 397900136    时间: 2017-5-5 15:00
我怎么看不懂说什么呢
作者: 514906332    时间: 2017-5-5 15:04
技术高超啊,学习了
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2017-5-5 15:07
修不出来找上家 找高手
作者: kenliit    时间: 2017-5-5 22:16
烧机烧的是哪里?主供电?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-5 22:34
好厉害啊  ,要我就放弃了  ,换个EC就烧鸡  烧不亮了 就不知道怎么交代了
作者: 20835400    时间: 2017-5-6 14:15
不稳定的情况最不好下手了,楼主厉害
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-9 12:49
修苹果就是要有耐心
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-9 15:02
楼主烧了机子接了没有
作者: 飞越/电脑    时间: 2017-5-9 15:06
板层出问题 都能烧出来
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-10 19:04
板子不好修啊,要有耐心啊。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-10 19:22
写的不请不明。挟嫌灌水。  把打值异常 抓波异常从新描述下
作者: q875651444    时间: 2017-5-10 19:33
这都能修好,运气不错啊
作者: q759315349    时间: 2017-5-10 21:56
自己打开点位 图纸去看看不就好啦!
我的文笔 没你好!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-11 07:09
修不定时死机,蓝屏还是要很有耐心的,加分支持
作者: 阿建    时间: 2017-5-11 07:43
如果换我直接换板啦     没那么多时间测试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-11 08:54
q759315349 发表于 2017-5-10 21:56
我的文笔 没你好!
别谦虚了,你文笔一绝。
作者: 不Year    时间: 2017-5-12 10:39
这问题都能找到 牛B
作者: HHHfff    时间: 2017-5-17 09:10
妙笔生花 字字珠玉 大师是用写情书的方式来表达对苹果的爱慕
作者: ulped    时间: 2017-6-5 09:43
不定时故障
作者: lpz2012    时间: 2017-6-5 10:22
苹果的好复杂。。。。
作者: mrhite    时间: 2017-6-5 10:56
路过学习了
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-6 09:14
楼主厉害   实力派
作者: 272868655    时间: 2017-6-6 12:50
这个技术可以 PCB板材有问题你都量到了
作者: 张启辉    时间: 2017-6-6 12:58
不管怎么样,,技术摆在哪,,就是NB
作者: aozihao    时间: 2017-6-6 13:40
烧的一手好鸡
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-6-6 13:58
思路很无奈清晰哦
作者: 五岳之巅    时间: 2017-6-6 16:10
技术贴,很详细
作者: 总系灵应    时间: 2017-6-10 10:39
谢谢楼主的分享
