标题: 【点击领红包】神州 战神 K610C 维修记 [打印本页]
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-4 20:40
机型:神州 战神K610C-i3 D1
板号:6-71-W6500-D03
故障:开机后不定时掉电
  这块板我之前见过的,上次修到一台华硕的也是这块板,还有一台也是神州战神的,用的都是一样的板,图纸也都有现成的了
开始拿到机器的时候写的是不亮机.但是我插上电源按开关直接亮机进系统一切正常,还以为是好的呢,没想到过了一会就掉电了.因为掉电的时候我是刚巧把适配器拔掉了的,只插了电池供电 ,所以觉得是不是电池的问题.于是拆下电池改用适配器开机测试,结果进系统测了好久都没问题,也不掉电.再次插上电池和适配器一起开机测试,这次还没进系统呢,就已经掉电了.于是就判断是电池坏了.判断没毛病吧!
那就单用适配电源再测最后一遍咯,开机进系统,一切正常,心想机器好的呗,结果又掉电了.掉电之后再次开机,不亮机,重新插电源,还是不开机,不开机,彻底不开机了.
于是我就想啊,掉电掉的好啊!要只是掉电还不一定查到啥时候呢,这下好了,直接故障明显了.
真实故障:开机电流0.1几不亮机
拆机,上图测量电压,除了3 5V有,其他电压都没有.先看看内存供电芯片的条件
   5V供电,没有,直接一追来源,就是这家伙引起的
  这管子由待机升压的15V开启的,没错又是二级电压,直接拆掉.这是个复合管,也懒得找了,直连,故障解决,上亮机图,哈哈!真顺利!
  发个简单的贴就是想赚点分,上次一台机器刷了十几个BIOS 干了好多分啊,最后还是在TB买了个BIOS好的,分都浪费了,心情就像上面这张桌面! 看到的亲加个分!青年节快乐!:lol:lol:lol
作者: woku136    时间: 2017-5-4 20:46
是LED屏右边真暗 ,不是灯珠坏了
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-4 20:48
woku136 发表于 2017-5-4 20:46
是LED屏右边真暗 ,不是灯珠坏了
:o:o:o
作者: woku136    时间: 2017-5-4 20:49
Babyzhang 发表于 2017-5-4 20:48
点击领红包 ,红包在哪
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-4 20:51
woku136 发表于 2017-5-4 20:49
点击领红包 ,红包在哪
擅闯禁地,扣一百分
作者: woku136    时间: 2017-5-4 20:57
Babyzhang 发表于 2017-5-4 20:51
擅闯禁地,扣一百分
还礼了 ,跟管理说一下加个精
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-4 20:59
woku136 发表于 2017-5-4 20:57
还礼了 ,跟管理说一下加个精
我只对下载分感兴趣,加分就是鼓励
作者: woku136    时间: 2017-5-4 21:01
Babyzhang 发表于 2017-5-4 20:59
我只对下载分感兴趣,加分就是鼓励
我也对下载分 感兴趣 ,能换礼品 你傻呀
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-4 21:06
还能换礼品么?在哪里换
作者: woku136    时间: 2017-5-4 21:10
Babyzhang 发表于 2017-5-4 21:06
还能换礼品么?在哪里换
论坛里有
作者: scq330    时间: 2017-5-4 21:27
我看到有红包才进来的...你这个骗子...
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-4 22:07
红包哪?我是来给你加分的。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-4 22:18
我是看见标题 特意进来的   以为论坛出新功能了可以领取红包了呢 %%
作者: 111888666    时间: 2017-5-4 22:31
楼主红包呢
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-5 11:15
点击15楼链接领红包http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16527699
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-5 11:16
chenhaolong1990 发表于 2017-5-4 22:07
红包哪?我是来给你加分的。
多谢加分鼓励
