标题: sony MBX-249关机重启 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2017-5-4 20:25
sony MBX-249关机重启
板号Z50HR MB S0204-1M 48.4MQ03.01M
进系统关机重启,进PE一样
经测试要上无线网卡才会关机重启,不上可以正常开关机。刷了BIOS
用贴纸排除最后是7脚WLAN_REQ#
引起的,这个脚贴掉可以正常关机,但是无线网卡认不到,但是不上无线网卡
CLK_PCIE_WLAN_REQ#
也有3.3电压过来,CLK_PCIE_WLAN_REQ# 就是通向桥和一个上啦电阻,报了桥问题,最后可以同意了,换了桥,一模一样。
后来找了EC换上去npce795ga0dx(原EC   NPCE795PA0DX-GP-U)好了,心情很是激动,试了几次,又不行了,查了,关机是电流掉到0.007时,
CPU电压,内存电压都掉下去了,南桥也发出PM_SPL_S4#和PM_SPL_S3#低电平,唯一不同的就是PM_PWRBTN#不上无线网卡是电流掉到0.007,过
一会电压也掉到0就不重启,上无线网卡PM_PWRBTN#就一直是3.3,两秒左右就电流又上去了,没头绪,求大伙帮帮忙
作者: TY2012    时间: 2017-5-4 20:27
sony机子不好修,冲电在我到修了几台
作者: chinayusanling    时间: 2017-5-4 21:12
感觉还是BIOS问题 去找人,帮你官网分离合成一个
作者: whisht20    时间: 2017-5-5 03:21
关机变重启 有没有试过网络唤醒信号。这机器不挑BIOS 正常亮机的都可以用。这机器也不挑无线,有没有换过无线试。
作者: yu0481    时间: 2017-5-5 07:28
whisht20 发表于 2017-5-5 03:21
关机变重启 有没有试过网络唤醒信号。这机器不挑BIOS 正常亮机的都可以用。这机器也不挑无线,有没有换过无 ...
换过无线一样,换过bios芯片还有bios程序,网络唤醒是哪个,只知道无线网卡槽7脚贴住就不会重启,同时无线网卡又认不到。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-5 08:33
Q6502有没换过,换过的查它的开启脚往后查
作者: yu0481    时间: 2017-5-5 12:40
换了,一样,上无线网卡的时候2.5脚有电压,1。6是0.35,3.4无电压。不上无线网卡都有电压。桥换过
作者: sczgld    时间: 2017-5-5 13:09
上无线网卡时,1,6脚不该是0.35低电平啊。
pcie_wake#还有3.3V_S5上拉,测下待机时1,6脚什么状态?
作者: 狗尾巴花    时间: 2017-5-5 13:25
hhhhhhhhhhhhh
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-5 13:35
这种掉电的机器最折腾了
作者: yu0481    时间: 2017-5-5 14:03
待机时是0,只有不上无线网卡时是3.3
作者: wo遗忘    时间: 2017-5-5 14:23
来看看学系的
作者: whisht20    时间: 2017-5-6 12:35
1P就是网络唤醒.低电平是不正常的.必须是3.3V高电平 如果一直是低电平 那你就一直会关机变重启.
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-6 12:55
这里的6脚应该是3.3V才对的啊,低电平应该已经是唤醒有效了
作者: 你不缺我    时间: 2017-5-6 13:38
BIOS里网络唤醒关了吗
作者: yu0481    时间: 2017-5-6 15:27
桥换了也是一样故障
作者: yu0481    时间: 2017-5-6 16:23
你不缺我 发表于 2017-5-6 13:38
BIOS里网络唤醒关了吗
BIOS里面没啥好设置呀,
作者: 茗唯110    时间: 2017-5-6 17:18
和我的一个联想机器一样症状,我的裸板还重启呢 什么问题没有发现 楼主的还发现无线那块有问题
作者: wangliangren    时间: 2017-5-7 15:15
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-5-5 13:35
这种掉电的机器最折腾了
一看就是灌水,别人说了是关机重启。
作者: wangliangren    时间: 2017-5-7 15:16
我现在手里也有一台,症状是用电池关机重启,拔掉电池用可调电源就不重启了。开始还以为是电池问题,结果换了电池还是同样的症状。
作者: wangliangren    时间: 2017-5-7 15:31
刚刚又验证了一次啊,插上电池再插上电源也不会关机重启,到底是哪里的问题呢?
作者: gz2011hdg    时间: 2017-5-7 15:33
我觉得还是BIOS问题,之前碰到过!在某宝买了刷上去就好啦
作者: 科慧维修    时间: 2017-5-7 15:39
把网卡强制开启  淘宝买个程序试试
作者: yu0481    时间: 2017-5-8 13:18
难纠结,换了个集显的给他
作者: xjyde2008    时间: 2017-5-18 14:20
  嘿嘿,我刚刚看了你的帖子,而且我手里就有一台同你一样型号的机器,一样的故障。  我刚刚也想换SB来着,但是看完你的帖子后,我直接拆网卡…… 机器不在自动重启了。感觉以前遇到这样子的故障,时间长忘记了。还好有你的帖子帮忙。
作者: yu0481    时间: 2017-5-18 19:18
xjyde2008 发表于 2017-5-18 14:20
  嘿嘿,我刚刚看了你的帖子,而且我手里就有一台同你一样型号的机器,一样的故障。  我刚刚也想换SB ...
可惜我的最后还是没修好。。
