jiangtianyu 发表于 2017-5-5 10:03
还有你说的一黑一亮是屏没有背光的黑,还是比较暗有量度的黑。
DangGuoxiong 发表于 2017-5-5 11:50
像是2脚,不接亮度调节,试试
cgh6089 发表于 2017-5-5 13:11
可以改先确定是不屏是升压板,可以改通用长压条
bobzhang8 发表于 2017-5-6 08:46
用波波测主板上屏背光升压电压正常不?还有六路反馈的对地值和电压。如果背光电压一直正常就是屏的问题了。 ...
485661856 发表于 2017-5-6 10:00
屏的问题,已经换了。
