标题: 宏基蜂鸟s3 暗屏 [打印本页]
作者: mmclan    时间: 2017-5-4 19:12
标题: 宏基蜂鸟s3 暗屏
有显示没背光 屏高压供电有出 亮度开关的3.3 也有出整个上半身也换过了 还是一样的 屏线也换了  不知道该怎么办 求助下大神
作者: sy104689983    时间: 2017-5-4 19:23
你的意思是供电全正常 屏线也换了 还是暗屏/ 这样直接修屏看看
作者: mmclan    时间: 2017-5-4 19:55
屏也换过了 换了整个上半身
作者: xxe    时间: 2017-5-4 20:04
屏线换了 还是暗屏/ 这样直接修屏看看
作者: intelzx    时间: 2017-5-4 20:08
有NEC大电容没有,是否供电不足?
作者: mmclan    时间: 2017-5-4 20:10
intelzx 发表于 2017-5-4 20:08
有NEC大电容没有,是否供电不足?
这两年才出的机子
作者: hbsygst    时间: 2017-5-4 20:21
123  5 6  28 29 30这几个脚都查过了吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-4 20:26
麻片供电是否正常
作者: mmclan    时间: 2017-5-4 20:36
这些我查过了 都正常的
作者: chinayusanling    时间: 2017-5-4 20:46
确定暗屏吗 屏幕有字无背光  LCD_BRIGHTNESS高电平不
作者: mmclan    时间: 2017-5-4 21:03
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-4 20:26
麻片供电是否正常
码片的供电信号是什么
作者: 天意wx    时间: 2017-5-4 23:54
正常 若屏正常  基本条件具体 背光肯定是可以亮的
作者: 天意wx    时间: 2017-5-5 00:03
继续查下条件 背光应该好修的
作者: mmclan    时间: 2017-5-5 14:56
天意wx 发表于 2017-5-5 00:03
继续查下条件 背光应该好修的
背光的四个条件都满足 就是不亮
作者: Truer    时间: 2017-5-5 15:00
换屏试的是不是原装屏,这机好像是要原装屏的才显示正常的
作者: 自由地狱    时间: 2017-5-5 15:12
S3 就是 那个屏线坏的 扑天盖地 那个?你确定上班套是 OK的嘛?
作者: mmclan    时间: 2017-5-5 17:13
原先的我有测试过 屏幕上的 屏供电 19V 开关 亮度 都是正常的  以为灯管坏了
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-5 17:15
背光就供电,开启,亮度调节,接地,
作者: shhujun    时间: 2017-5-5 17:28
是不是要换码片才能行
作者: sulin    时间: 2017-5-5 18:48
lid开关检查了码
作者: intelzx    时间: 2017-5-5 21:08
刷BISO没有?没有的话先刷bios不行的话就走时序吧哈哈哈
作者: 376446567    时间: 2017-5-5 21:31
供电,开关正常,亮度信号是不是正常,休眠信号是不是正常
作者: mmclan    时间: 2017-5-6 12:48
sulin 发表于 2017-5-5 18:48
lid开关检查了码
查了正常的 吸铁吸下 开关的3.3v就消失 也下掉 短接 也是一样暗屏
作者: mmclan    时间: 2017-5-6 12:49
刷了无数个了 原厂的也刷过了
作者: intelzx    时间: 2017-5-7 13:01
屛线有的话也换下吧!
作者: tanlei    时间: 2017-5-7 13:11
屏是好的么  我记得修过好几台都是屏线问题
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-5-7 13:55
你少查供电了吧,
作者: jinlinjia    时间: 2017-5-7 15:08
mmclan 发表于 2017-5-4 21:03
码片的供电信号是什么
屏上面一个8脚芯片 一般24C02  什么的3。3V电压
作者: 液晶专修4038    时间: 2017-5-7 15:22
这个机器屏线容易出问题,楼主整个上半部都换了,查主板吧
