华硕X550LD
pierofly
2017-5-4 18:48
华硕X550LD
机器型号:华硕X550LD
主板版号:X550LD REV:2.0(板载内存,板载CPU,带独显)
故障现象:裸板上电0.59,笔记本黑屏不显示。 找了根内存条接上,上电测试,电流一路上扬到0.75左右最后回到0.56左右,这就明显不同了,说明确实是板载内存有问题导致的自检不过,感觉是该亮了,可是外接显示器还是不显示。再次用示波器抓波,发现有4次跳变,第5次很弱,基本没有,外接USB键盘还是不管用。
仔细想想,之前刷过BIOS程序,难道是BIOS程序不对导致的,之前做了备份,那就刷回去再试试。刷完测试,电流一路上扬再次回到0.56,唯一不同的是此时接上外接键盘已经好使,马上接上VGA显示器,已经亮机,自动进入了BIOS界面。华硕X550LD上电0.59,笔记本黑屏不显示故障维修结束。
A10849225471
2017-5-11 10:39
用示波器是测试那个点的波形
木偶0204
2017-5-16 23:03
也就是说其实是BIOS的问题
hejianming
2017-5-19 23:04
说了那么多, 就是BIOS的问题吗
guoyany2018
2017-5-31 18:03
BIOS惹的祸
Laney.TB
2017-6-1 11:26
楼主没说清楚吧,他的意思好像是把原来备份的BIOS刷了回去,这样说来原来的BIOS是好的啊,那究竟是修了什么?
2225454152
2017-6-1 11:36
BIOS问题多啊
leihaiyang1216
2017-6-1 11:42
谢谢 ,学习了。。。
WXJLLMT
2017-6-1 20:37
路过学习一下
xiongxiong
2017-6-1 21:44
說到底你白忙一場
wenchengjun
2017-6-3 13:01
这个就是BIOS的问题
lyhswnu
2017-6-3 13:08
确实是BIOS问题
