联想G480加电不显
startfish
2017-5-4 18:40
联想G480加电不显
G480有一个地方短路引起加电不显,电流上不去,拆掉了相连的元件还是不行,想放弃了是+VSB这个点短路,打开电路图,一看+VSB的电压是给3V5V后继,以及1.5V后继的G极作为控制电路的上拉电压,这个电压短路了没有肯定会引起3V5V后继和1.5V后继的电压不输出。分别去5个地方。
分别是
1.5V后继给显卡内部的总线
1.5V给CPU内部供电的
5V后继
3V后继
3V后继给PCH供电的。
+VSB短路有可能是板层引起的,我们可以改电路,我给的指导方案例是将R646这个电阻的1脚悬起,然后直接从公共点19V直接飞线到R646的电阻1脚,这样19V通过R646的47K电阻,上拉再经过82K,加载到U38的G极,然后3V后U39的G极直接从U38的G极飞线,这样就5V后继,3V后继都有了。其中的1.5V后继,给显卡和CPU内部直接将S极和D极相连,然后去掉保护电路的三极管,3V后继转换给PCH的供电的也是同样将S极和D极相连。主要的原因是因为1.5V后继给显卡和,CPU内部,以及3V给PCH的电流都不大这样的话,待机的电流也不大。
fangjun66
2017-5-4 18:48
6666666666666666666666
fangjun66
2017-5-4 18:48
66666666666666666
枫桥
2017-5-4 20:37
谢谢分享 不错
陈绪奇888
2017-5-5 08:42
如果是5V短路还好搞点,如果是3.3短路主不太好搞了
夭遥一衣
2017-5-5 11:41
思路不错 啊
13fengling14
2017-5-5 12:43
思路不错 值得学习
