ZXCVWtest
标题: 焊盘脱落修复 [打印本页]
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-19 09:56
标题: 焊盘脱落修复
0.5mm  20P 的焊盘全掉了!
还好焊盘连接线没有暗线,都是从PCB表面走的直线!
用AB胶把焊盘粘回去,烙铁烫下就掉了!
大家有没有什么好方法?????????????????
作者: 心在飞翔    时间: 2009-5-19 16:51
直接飞线和元件的引脚焊在一起。
作者: 老作家    时间: 2009-5-19 20:45
太密的脚好象不行吧?我现在也在焊这种东西,不过水平不行,哈哈,四边的有一边都快弄断光了!芯片好坏就更难说了!
作者: 月饼    时间: 2009-5-19 22:47
断太多就没必要修了
断 几个还是可以补的。就跟补线差不多。。
弄根铜丝延长原来的细线,然后焊接上去就好了。
作者: releny    时间: 2009-5-19 23:08
直接从引线的最终点引线飞线到元器件上,一根一根全固定好后,最后再固定元器件,就行了。
作者: 罗健资    时间: 2009-5-19 23:30
情况不好的话我弄也是飞
作者: releny    时间: 2009-5-20 09:17
继续,可能我的描述不是很准确,楼主可以参考一下下面我修时拍的图片,虽说不是主板,但引脚之间的间隙也只有0.5mm,
作者: releny    时间: 2009-5-20 09:28
上面这图是原始状态,楼主可以参照下面的。用摄像头拍,楼主就将就看一下吧!
作者: releny    时间: 2009-5-20 09:29
作者: releny    时间: 2009-5-20 09:32
作者: releny    时间: 2009-5-20 09:33
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-20 09:41
我也知道可以接线啊!
可我的焊盘上焊的是个接口!接口还要插接排线到另一块小板~!]
如果飞线的话,再拆板,线又没法搞!反正比较麻烦!!
搞定肯定没问题!我是想问问有什么好办法直接把焊盘给修补好,再在上面接个接口!这个以后折装就方便了......................
但还是谢谢楼上的..............搞的不错!!!!
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-20 09:48
有谁知道焊盘下面用的胶水是什么胶么!
找合适的焊盘还是比较容易的!
我想只要找到合适的脱水,把焊盘粘好,修补好!
再把元件(接线座)焊上去,焊好后用表测一下,OK的话!再用普通胶水粘好元件(接线座)!!!
这样不就完美了.................
作者: 肠粉酱油    时间: 2009-5-20 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: releny    时间: 2009-5-20 16:13
为了保证成功率,拆了BGA,检查了所有数据的情况,手工做好后,装上
作者: 一路平安    时间: 2009-5-20 16:24
哈哈有耐性!!!
作者: releny    时间: 2009-5-20 16:36
以下是最终的效果,
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-21 10:09
效果 呢??不见图啊............
作者: releny    时间: 2009-5-21 10:50
功能一切正常,楼主可以试试到化学粘合剂药打听一下,看看什么样的粘合剂能满足你的要求,我是用回形针固定最后的NANDFLASH,修后功能一切正常,到现在也没有返修。
作者: releny    时间: 2009-5-21 10:53
作者: releny    时间: 2009-5-21 10:54
作者: releny    时间: 2009-5-21 10:55
没有什么技术含量,完全是手工活,各位高手不要见笑!
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-21 11:29
一个比一个NB......................
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-21 11:30
飞了20条线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本是想研究下更好办法没!
看来也没什么好办法............
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-21 11:32
本品能迅速密封及修补大小不同形状的睁口,并可取代一般水松木、垫纸、石棉及金属睁口等密封辅助品。
本品挥发慢,能抗油、污水及化学品侵蚀,在特高温华氏650度(摄氏度343度)及超低温华氏度-80度(摄氏-144度)的情况下仍能保持密封效能兼具弹性。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-5-21 11:33
用合适的连接好然后用绿油固定 很简单的
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-21 11:34
刚在网上找了个胶水...............是汽车维修用的!!
看改天买一支试下..........................
作者: releny    时间: 2009-5-21 11:36
在我印象中好象有一种叫 401的胶水,效果不错,楼主可以到当地卖化学粘合剂的地方咨询一下
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-21 11:39
不知道PCB生产的用什么来粘的.............
作者: 商庆有    时间: 2009-5-22 20:10
高手,可我还是 出学者,这个还是有点难度。
作者: 红色陨星    时间: 2009-5-23 12:49
要是在工厂里会有点BGA的红胶,我是先点红胶,再弄个PAD放上去,用热风枪吹干,再焊零件,然后再补线,补的漂亮的话,根本就看不出补过PAD,还结实。
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-23 14:43
BGA红胶是用来固定元件的吧...............
真的好用,得找点来试试啦
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-24 14:40
以下是最终的效果,68152
releny 发表于 2009-5-20 04:36 PM
我遇到这种情况绝对强烈要求换板,修一下能几多钱?浪费了多少时间?
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-5-25 16:07
BGA红胶,看网上卖的都好贵物,有没一点一点卖的呢??????????
作者: 维修黄棒    时间: 2009-5-25 16:29
如果好了我估计都不稳定。。应为太多了
