ZXCVWtest
标题: 苹果 A1286 2010 15寸 I7 开机花屏死机 [打印本页]
作者: jieg45    时间: 2017-5-4 17:49
      今天接到一台苹果 A1286 2010款 15寸配置 I7
       症状:开机花屏死机
        电脑坏了后客户塞进包里 直接拿到我这里   因为没有关机, 我拿到手取出来  机器很烫很烫 ,这时开机可以进系统使用一切正常。 但是关机冷却后再开机就不行了  直接进一半死机或者花屏!说明是显卡或者显存有问题 或者脱焊了。 显卡是N13P-GT-W-A2 。之前修到过这款电脑都是A卡的,也是花屏死机  直接干显存就ok了   修了好几台了。但是N卡的不确定是不是显存问题,所以问下大伙 有没有修到过这款机器这个问题的?是先干显卡还是先干显存
