标题: 联想E430 [打印本页]
作者: 13119515636    时间: 2017-5-4 17:10
标题: 联想E430
去掉光驱加了个固态硬盘,一切正常,就是关不了几,一定要强制关机,是怎么回事
作者: a7736554    时间: 2017-5-4 17:19
去了机械 单侧固态盘 看是否开机 有可能供电不足
作者: weiznb79    时间: 2017-5-4 19:40
硬盘架哪里有一个开关? 要打开才行 你试试
作者: yxpy1008    时间: 2017-5-4 20:39
楼上正解  托架问题  没有开关就换一个
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-4 22:26
这种问题一定要注意,平时,我都是更换机械硬盘。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-5 06:05
看一下硬盘支架上也没有开关之类的东西,没有的话,再换个支架试一下哈
作者: 13119515636    时间: 2017-5-6 12:10
换了几个多少这样,也没看到有开关
作者: 420773374    时间: 2017-5-6 12:15
楼主解决问题没?
作者: 13119515636    时间: 2017-5-6 12:17
420773374 发表于 2017-5-6 12:15
楼主解决问题没?
没有,就这样叫客户强制关机
作者: 13119515636    时间: 2017-5-9 13:53
yxpy1008 发表于 2017-5-4 20:39
楼上正解  托架问题  没有开关就换一个
换一个也是一样
作者: 我小华    时间: 2017-5-9 14:08
是的,有的机器是不能重启,开关机正常,重启就卡在注销那里。
作者: 21钊    时间: 2017-5-9 14:19
WIN7的  不关机也一样使用 省的开机了 。不过这问题 应该是托架问题   楼主的托架 太便宜了吧 换个好点的实施
作者: 柳海波8    时间: 2017-5-9 16:16
第一次发帖不知道怎么上图!!
作者: 柳海波8    时间: 2017-5-9 16:18
第一次发帖不知道怎么上图!!
作者: lj677    时间: 2017-5-9 16:18
pe 如果可以关的话!是系统问题!
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-9 16:28
光驱架有个开关拨一下就好
作者: 13119515636    时间: 2017-5-14 12:50
没看到,不知道有什么开关
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-5-14 13:02
光驱有个开关
作者: lvbai    时间: 2017-5-14 13:12
硬盘架有问题吧~换个试下
作者: south045512    时间: 2017-5-14 13:14
还是系统问题吧
作者: iawiawiaw    时间: 2017-5-14 13:56
刷个BIOS试一下,不搞就正潞骊?
作者: 男爵    时间: 2017-5-14 15:38
楼主问题解决了吗?
作者: 冬浩    时间: 2017-5-21 12:15
谢谢群主的分享
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-21 12:33
BIOS  刷刷看
作者: 12435391    时间: 2017-5-21 12:56
路过  学习 。。。
作者: yl0229    时间: 2017-5-21 14:43
换其他牌子的光托就OK啦!有的兼容性不是很好
作者: 109380031    时间: 2017-5-21 15:00
一般来说是系统问题
作者: 2958966188    时间: 2017-5-21 15:34
系统,BIOS
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-21 18:13
学习了  收藏
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:25
把固态加在原硬盘位的还是光驱位的:?
