联想Y460开机进系统掉电
新发云泉
2017-5-4 16:15
联想Y460开机进系统掉电
一个联想Y460拿来的时候是开机进系统掉电,拆机,没有发现主板进水,一般联想BIOS爱坏,首先就是刷BIOS,EC跟南桥的BIOS都刷了,还是一样掉电,裸板试也是掉电,拆下开关,来裸板试,发现开关进水了,有腐蚀,于是清洗,没发现断线,接上,开机正常了,不掉电了。此机修复。
徐州小高
2017-5-4 16:37
开关连线了
科艺电脑维修
2017-5-4 17:13
原来是开关坏了。
创庆电脑
2017-5-4 17:19
不用开关开机试下
xuankejian
2017-5-4 18:19
这么速度的秒杀,开关接口进水,这都可以
startfish
2017-5-4 18:22
ALL_SYS_PWRGD
startfish
2017-5-4 18:23
徐州小高 发表于 2017-5-4 16:37
开关连线了
开关腐蚀了
喂、放不放开
2017-5-4 18:28
我有一台
欧BA拉
2017-5-4 22:29
修过同样的故障,掉电的机器一般都会裸板测一下,排除外设
chenhaolong1990
2017-5-4 22:54
秒杀的漂亮
wqj303
2017-5-25 15:30
你 的 还好呢 我的 可不是 开关问题啊
