标题: 两根1G的DDR2内存请协助定位一下。 [打印本页]
作者: 电脑教师    时间: 2009-5-19 08:25
一共是2根1G的内存,分别测试如下结果,条子是1G双面16片的。正面我已经标出1-8个颗面。
第一根是测试至JUMP时出现一个点位有问题,第二根是测试至数据位时出现了2个点位,感觉是一正一反两个颗粒同时出现问题,不知道是不是RST对DDR2测试支持不好出现的误报还是其他什么问题,请帮忙协助定位一下。(最好能指出是第几颗或者第几颗的反面颗粒)
作者: 张德帅帅    时间: 2009-5-19 08:33
不懂 要是我 我会上机测试 软件有的时候是不准确的
作者: 整天修    时间: 2009-5-19 11:56
刚学  来看看
作者: 蒋昌响    时间: 2009-5-19 12:52
准不准啊,!!!
作者: 幸福小男人    时间: 2009-5-20 02:47
这内存条板基怎么看怎么象KST 1G的啊 区别只是标不一样啊··
感觉上机测试比较准确安全·
作者: 电脑教师    时间: 2009-5-20 07:56
如果上机测试是好的话,我拿这个内存问题到这里来讨论什么呢?如果你有更好的建议请你发表一下!
作者: 电子新秀    时间: 2009-5-20 09:13
做好标记,先干掉自己感觉有问题的,互换一下试试就知道了
作者: 香港阿權    时间: 2009-5-21 04:30
關注中...學習過程中
作者: 显卡修好了    时间: 2009-5-22 22:48
xiang婉转软件  就得 有不怕麻烦敢于报废的  尽头去搞
自己拿几根  坏内存  瞎捣鼓去  坏了拉到  吧keli搬过来搬过去  定下位
作者: macronetwork    时间: 2009-5-22 23:12
第2图是5号颗粒不稳定。
第3图是2和5不稳定。
作者: 吴成强    时间: 2009-5-23 16:07
是五号颗粒不稳定
作者: 吴成强    时间: 2009-5-24 17:52
全部加焊一下就行了!
作者: 随心飞翔    时间: 2009-6-6 19:38
映像中RST好像不能测DDR2的
作者: ygss    时间: 2009-6-7 11:00
可以测,第6个有问题,可加焯一下,一般都会好
