标题: 掉电如何维修,如何看电流,掉电维修思路 [打印本页]
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 15:09
第一次发帖,不知道发什么就发点在实地学习的东西吧!!!!内容有掉电如何维修,如何看电流,掉电维修思路,大神们帮加分啊
掉电如何维修
掉电重要测试点:EC待机复位,3V/5V,SLP_S3#
1.如果EC待机供电先掉;检查待机芯片的条件,比如公共点电压是否稳定。
2.如果EC待机复位先掉;检查复位连接电路,一般是温控电路,负压保护等信号,如华硕的FORCE_OFF#。
3.如果系统3V/5V先掉;多半是它的开启信号连接的温控电路。
4.如果SLP_S3#先掉;检查南桥的待机THRMTRIP#,BATLOW#。
5.HM6X以上芯片组;PCH桥读不到BIOS也会掉电。
6.强制拉低复位/BIOS等可以判断是硬件问题还是软件问题。
公共点的取样电阻会引起掉电
如何看电流
掉电电流
0.001——0.008——0.001如果可以反复触发,一般3.5V带不起负载或者是无内存供电。
0.001——0.1——0.001内存供电之前的电已经产生,可能是因为内存供电不正常或桥供电,总线供电没有产生。
0.001——0.3——0.1 CPU供电没产生。
0.001——0.5——0.1 CPU供电已经产生,HWPG不正常或不跑码,这时要以CPURST#为切入点。
0.001——1.12——0.001挡内存或挡显卡(跑码中掉电,一般不会掉到待机状态,大多数是电流卡住不动或跑死电流)
上网本/超级本:功率低,电流一般跑到0.5几到0.6几就会亮机(主要观察电流跳变)
商务本:I系列,有独显电流上到1.7几或2.0几亮机
电流表会在笔记本主板上电或跑码过程中根据好点功率不同,电流跳变也不尽相同,但是我们可以大概根据电流跳变判断机器工作到哪步了
掉电维修思路补充
触发瞬间掉:
A:欠压类检测电路,如广达HWPG,华硕PORCEOFF,IBM的PWRSHUTDOWN等等,有些机器的屏电压欠压也会装屏就掉电,公共点也没有了。
B:转换电压中存在短路,如3V待机切换3V显卡供电时,如显卡有短路拉低3V待机,从而瞬间掉。
C:EC引起的保护,如发出的电压开启信号有短路阻止低,输出信号时检测到过流,EC保护瞬间掉电。
待机芯片带负载能力变差
不定时掉电:
A:RTC电路的RTCRST#电压值低会引起不定时掉电。
B:温控芯片不良引起的待机电压被关闭。
C:PCH空焊。
D:CPU滤波不良,NEC大电容
HWPG:广达主板中欠压检测信号,上电后EC检测HWPG为低说明相关电压,EC会在瞬间关闭所有电压开启信号,从而引起掉电。
注意:如果HWPG从未升起过,说明欠压,若升起后在降低说明不来欠压,则掉电故障不是由欠压引起的。
进系统掉电:
A:查THEMTRIP#是否为低,温控信号空焊时也会引起进系统掉电。
B:上电后进系统滚动条开USB电压时,USB存在短路,会引起进系统掉电。
C:进系统两分钟掉电,留意机器是否存在报警信息,如充电警报充电指示灯二秒一闪一次,仁宝如检测到充电错误;如:温度检测无电压,进入心痛两分钟掉电。
四秒掉电:
绝大部分机器上电四秒后,若没有POST自检,会导致四秒掉电,主要是为了避免芯片组和CPU裸跑引起的快速发热的保护功能。
英业达则会自动重启反复检测,自检过后故障自然解决。
使用电池工作时掉电:
查电池接口的电池插入检测信号,TSI#,BATT_IN#,BATT_SENSE#
查电池电压的取样电压,电池接口到EC的线路开路时会引起在电池状态下掉电。
I3,I5CPU中的1.8PLL电压欠压时会瞬间掉电。
大多数主板中设检测到真CPU会引起瞬间掉电。
I3,I5主板中的DDR3的内存无DRAMST#时,上内存会掉电,在上电
以后若拉低RSMRST#到一定时间后,机器所有的SLP信号均会被拉低清零,且不在产生则主板掉电,若RSMRST#跳变则会引起重启。
大神们看完记得给我加分啊,第一次 发帖,给点动力哈哈哈
作者: 夏强    时间: 2017-5-4 15:17
楼主好思路 值得学习
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 15:18
夏强 发表于 2017-5-4 15:17
楼主好思路 值得学习
谢谢谢谢,互相学习哈哈
作者: qq408725456    时间: 2017-5-4 15:24
好经验,又学习了。
作者: xlpc2011    时间: 2017-5-4 15:24
楼主好思路 值得学习
作者: 潜龙勿用900    时间: 2017-5-4 15:24
非常好的资料,学习了
作者: fulang168    时间: 2017-5-4 15:39
维修人员的好资料,学习..........
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 15:40
xlpc2011 发表于 2017-5-4 15:24
楼主好思路 值得学习
互相学习,互相学习
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 15:45
互相学习共同进步!
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 15:46
潜龙勿用900 发表于 2017-5-4 15:24
非常好的资料,学习了
互相学习共同进步!
qq408725456 发表于 2017-5-4 15:24
好经验,又学习了。
互相学习共同进步!
作者: 1312698343    时间: 2017-5-4 16:00
长知识了   学习了
作者: 996517289    时间: 2017-5-4 16:07
支持楼主,学习了!
作者: yuanyuan130    时间: 2017-5-4 16:15
不错 学习了
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 16:20
1312698343 发表于 2017-5-4 16:00
长知识了   学习了
互相学习 共同进步
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 16:21
996517289 发表于 2017-5-4 16:07
支持楼主,学习了!
互相学习 共同进步
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 16:22
yuanyuan130 发表于 2017-5-4 16:15
不错 学习了
互相学习 共同进步
作者: jieg45    时间: 2017-5-4 16:25
不错 学习了!!!
作者: 风雪伊佳人    时间: 2017-5-4 16:39
6666666666666666666666666666666666
作者: 7766554    时间: 2017-5-4 16:41
小伙子不要水不要水!
作者: 上帝代言人    时间: 2017-5-4 16:47
這是個好資料!
作者: zhang5201    时间: 2017-5-4 16:53
收藏了很好的东西
作者: yytbch    时间: 2017-5-4 16:55
高手
作者: qw1824290389    时间: 2017-5-4 16:58
好样的 我学习了
作者: wxd1227wanmxw    时间: 2017-5-4 18:10
楼主你可以的。加油。:fengnu:
作者: lishiguan    时间: 2017-5-4 18:31
谢谢分享,学习了
作者: 糖糖    时间: 2017-5-4 18:33
好经验,又学习了
作者: crazykiller    时间: 2017-5-4 18:52
华硕的关机不彻底呢?
作者: reefix017    时间: 2017-5-4 19:44
不错,让我这个新手有了一些进步。
作者: lvyi817    时间: 2017-5-4 19:56
学些。。。。了
作者: 枫桥    时间: 2017-5-4 20:35
楼主不错,分享的很好,谢谢
作者: 年少轻狂..    时间: 2017-5-4 20:42
可以,涨见识了
作者: 黄鑫船    时间: 2017-5-5 08:32
你怎么可以把笔记发上来呢?
作者: 7766554    时间: 2017-5-5 08:36
jieg45 发表于 2017-5-4 16:25
不错 学习了!!!
对你有帮助就好
陈建祥 发表于 2017-5-4 16:30
学习了,仔细看过,不错不错
对你有帮助就好
上帝代言人 发表于 2017-5-4 16:47
這是個好資料!
对你有帮助就好
zhang5201 发表于 2017-5-4 16:53
收藏了很好的东西
对你有帮助就好
作者: 7766554    时间: 2017-5-5 08:37
yytbch 发表于 2017-5-4 16:55
高手
低调低调,对你有帮助就好
qw1824290389 发表于 2017-5-4 16:58
好样的 我学习了
对你有帮助就好
作者: 7766554    时间: 2017-5-5 08:38
crazykiller 发表于 2017-5-4 18:52
华硕的关机不彻底呢?
合成BIOS的ME模块试试
reefix017 发表于 2017-5-4 19:44
不错,让我这个新手有了一些进步。
对你有帮助就好
作者: 开元通宝    时间: 2017-5-5 08:47
理论不错,学习
作者: 7766554    时间: 2017-5-5 08:48
黄鑫船 发表于 2017-5-5 08:32
你怎么可以把笔记发上来呢?
船长……实在没有修的机器可发啊,再说我还没积分,搜索都搜索不了啊……要不    你给我一批图纸或者BIOS
作者: crazykiller    时间: 2017-5-5 11:17
非常感谢您的解答!我去学学吧,说实话还真不会!
作者: 杨焕雄    时间: 2017-5-5 11:21
仔细看过,挺好的,值得学习
