标题: ASUS_UX21E 小修 秒杀 [打印本页]
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-5-4 14:48
ASUS_UX21E
故障:开机不显示 电流 0.58~0.63跳变
拆机 目测整版完好,无进水,明显损坏。  测各大阻值均正常范围。上电检测 各大电压全部出来了。有跳变电流 估计跑马了,拆开屏接口有点氧化,清理后上电,故障一样。
懒得示波器测,三板斧先上,由于我有这机器的工厂BIOS。先刷个BIOS。。
刷了后上电,电流 0.5~0.71~0.82......duang~~~亮机了。
维修结束!
有图有真相:
并且附上工厂BIOS。各位看官 过瘾了帮忙加点分。。。。穷   ASUS_UX21E.工厂F1214.zip (1.45 MB, 下载次数: 250)
