标题: 冠捷tft22w90ps拆机 [打印本页]
作者: liupanfei111    时间: 2017-5-4 13:26
标题: 冠捷tft22w90ps拆机
下面泛红,外接灯管常亮,不想换灯管,想改个三灯怎么改?
作者: klw2004wj    时间: 2017-5-4 13:32
改个LED不就好了
作者: 鸿威    时间: 2017-5-4 13:34
改的话  亮度 不一样  建议 换灯管  不想拆屏的话 只有 剪两边  抽出啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-4 13:42
直接改成双灯的就是了
作者: wjp0880    时间: 2017-5-4 13:42
不想拆屏就换LED的,亮度高,返修少
作者: 星辰絮语    时间: 2017-5-4 14:51
去保护就可以了。。
作者: 新安江    时间: 2017-5-4 15:05
用单独的双灯高压板,改双灯,就是上、下各一根灯管工作,这样虽然暗点,但比上下亮度不均匀要好点。
还有,换灯管是修LCD的日常工作啊,楼主不是搞维修的?
作者: lastchen    时间: 2017-5-4 15:56
亮度够的话改双灯好点
作者: woku136    时间: 2017-5-4 16:48
wjp0880 发表于 2017-5-4 13:42
不想拆屏就换LED的,亮度高,返修少
改LED 也带拆屏你不固定
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-4 18:22
句容诚信电脑 发表于 2017-5-4 13:42
直接改成双灯的就是了
恩,遇到扣的客户,经常这么干。
作者: guguu    时间: 2017-5-4 20:48
直接改双灯高压,不过可能比较暗
作者: lizp120506    时间: 2017-5-4 23:09
用无极性电容.焊到灯管插座的两个脚上面.坏的灯管也可以插在插座上,不会亮也不会保护的/
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-4 23:45
付吕剑武 发表于 2017-5-4 18:22
恩,遇到扣的客户,经常这么干。
经济实惠  省事
