P5G41T-M LX V2
小鸟修修修
2017-5-4 11:37
P5G41T-M LX V2
今天客人拿了一块板,心想。华硕的板基本822有问题,通电,有跑马,跑到96不动了,量一下BIOS第7脚没电压,果断换了BIOSS的822,再量有了,这回跑D5停了一下,然后跑到D9不动了,还是过不了内存啊,一直找问题,发现有个电容鼓包,找个电容换上,奇迹来了,亮机,下次有遇到D9不动的,试试换一下这个电容。能好。
江苏阳光
2017-5-4 11:40
不是每次出这个代码就是这个地方坏的
句容诚信电脑
2017-5-4 11:53
对 这个代码也不是绝对是这个地方坏
yanggonglei
2017-5-4 12:38
有电容鼓包,一律换掉
啊杰哥哥
2017-5-4 12:57
BIOS的6脚是时钟,没电压也能跑码?
啊杰哥哥
2017-5-4 12:59
鼓包的电容会漏电。
why52368
2017-5-4 13:21
电容有问题 会出现滤波不良 会出现电压有杂波 会出现很多奇怪的现像的
轩辕思天
2017-5-4 14:01
这不是典型症状,毕竟不代表这板子次次都是这个电容有鼓包存在。
张志刚
2017-5-4 18:53
电容坏有各种各样现象,总之见到鼓包了一定先换了再说!
过期的可乐
2017-5-4 19:05
先换电容,在测试比较好吧
付吕剑武
2017-5-4 22:50
很多主板,先换掉鼓的电容,都能好,就省了很多事。
永不放弃LYH
2017-5-5 00:17
电容鼓包都要换掉,没代表意义
chen197505
2017-5-19 14:14
谢谢,换好了
