标题: QFN芯片的焊接 [打印本页]
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-5-4 11:03
标题: QFN芯片的焊接
QFN芯片的焊接,高手飘过,论坛上介绍了很多,但是我觉得都不太适合我,自己经过消化吸收,总结了下面的焊接QFN芯片的方法,自认为比较好用。
1.先取下芯片,不用烙铁拖焊盘,先用风枪预热焊盘,再加点BGA焊膏,风枪风速调小点,吹平整焊盘。
2.取出新的QFN芯片,在一块铜皮上加点焊锡,先用风枪预热,加点BGA焊膏,用镊子夹住芯片,风枪吹芯片,芯片在铜皮来回蹭,这样给芯片上锡又快引脚上锡更均匀。
3.给芯片预热,焊盘上适合加点BGA焊膏,将芯片放好在焊盘上,用风枪温度310、风速5,待锡熔化后用镊子轻压芯片,芯片会自动归位,这时会有锡珠冒出来。
4.在锡珠上加点BGA焊膏,用小刀头把多余的锡珠拖掉就好了,在很多QFN芯片旁边有电阻、电容 ,大刀头不好拖,小刀头好用多了。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-4 11:41
每个人可能有每个人的操作方法,适合自己就行
作者: 猪头柄    时间: 2017-5-4 12:06
作者: 心在飞翔    时间: 2017-5-4 13:36
经验不错,去掉原来的高温锡是关键。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-4 15:17
不错的经验
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-4 18:12
不错的经验,我都是用弯尖头,最后给引脚加锡。
作者: 2867180144    时间: 2017-5-4 18:15
作者: 中就中    时间: 2017-5-4 18:24
真正全新芯片的话放点焊胶直接吹很容易焊好的,不过现在某宝的货,芯片脚难吃锡,先刀刮一下,再在上点焊胶,烙铁加锡丝为芯片脚镀一层锡,再吹上去就容易了,吹好不用再加焊。
作者: Chinafix    时间: 2017-5-4 18:33
淘宝买来的翻新的芯片,或者存放时间较长的芯片,用细砂纸打磨一下引脚,也是变得容易上锡的。
是很细的细砂纸.....拿粗的把焊盘打磨没了,别找我
作者: 過客    时间: 2017-5-4 21:31
用細砂紙磨一下再上鍚就會比較容易了
作者: maithon    时间: 2017-5-4 22:43
LZ 这样芯片过了3次高温,你看看觉得如何呢?
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-5-5 10:23
我这个方法不用给引脚加锡了,只要去掉冒出的锡珠就行了,因为焊盘上本来就有锡,再加上芯片引脚上又加了锡的。
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-5-5 10:24
新的芯片只过了2次高温,并且这2次每次不过20秒,只要风枪温度调节好,根本不会损坏芯片。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-5 10:25
我心地飞翔 发表于 2017-5-5 10:23
我这个方法不用给引脚加锡了,只要去掉冒出的锡珠就行了,因为焊盘上本来就有锡,再加上芯片引脚上又加了 ...
强迫症,每次都引脚加锡。
作者: 杨焕雄    时间: 2017-5-5 18:18
可以保持一定的高度,先吹熔焊盘之后,再把芯片放上去,其实多练就可以了
作者: fix2010    时间: 2017-5-5 18:50
按压后冒锡珠不会造成引脚间连锡?
作者: 過客    时间: 2017-5-6 11:55
fix2010 发表于 2017-5-5 18:50
按压后冒锡珠不会造成引脚间连锡?
按壓後這個有可能連鍚
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-6 17:49
新芯片引脚一定先吃鍚, 再焊上去   基本不会有什么问题.
作者: Batman01    时间: 2017-5-7 09:38
我都是480℃  一直吹,吹到芯片OK为止,  从没有见过芯片爆过
作者: mdjdage    时间: 2017-5-7 17:37
66666666丝丝
作者: 小文大章    时间: 2017-5-7 21:33
方法不错,支持分享,
作者: 沈元    时间: 2017-5-7 23:18
都是经验呀   借鉴借鉴
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-8 07:45
有一次我待机芯片没有焊好,5V 3V负载都烧完了。
作者: 柴油机    时间: 2017-5-8 13:15
新手焊QFN技术还不是很好,这招看上去不明觉厉 试试先
作者: 哥不装羊    时间: 2017-5-8 13:41
没铜皮的怎么做!感觉飞线 好牛的样子
作者: 工控810    时间: 2017-5-8 18:16
x宝上买的芯片不管是bga的还是QFN的上机之前都要强迫自己重新植锡或者上锡的,免得走弯路
作者: hjy958323726    时间: 2017-5-8 18:31
果然系老司机,这种NB的方法
作者: 138liuxin    时间: 2017-5-8 21:17
主要有好的工具,事半功倍
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-9 16:32
不错的经验啊
作者: 黄豆芽儿    时间: 2017-5-11 10:57
这个方法不错
作者: 康子304    时间: 2017-5-11 11:04
我怎么没看到东西哦
作者: haozai12    时间: 2017-5-11 23:37
谢谢,学习了
作者: 维客叶孤城    时间: 2017-5-12 09:38
芯片拆掉后,我还是会处理焊盘的,因为焊盘上的锡是高温锡,不利于芯片安装。
作者: l332805639    时间: 2017-5-13 10:58
最怕这种芯片了!
作者: 维客科技    时间: 2017-5-13 14:39
我都是用刀片把脚刮一刮,再加焊膏,加锡。
作者: 风飘散    时间: 2017-5-13 15:07
这方法不错!~~~~~
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-14 18:17
芯片粘点好的焊膏就不用这么麻烦了
作者: lvyi817    时间: 2017-5-15 16:46
飞线呗!飞线应该就能好了
作者: 渔阳    时间: 2017-5-16 17:27
是很细的细 ...
上次淘宝买的芯片,拿刀刮都不上锡
作者: 蘇烟    时间: 2017-5-16 17:57
不错的经验 ,学习了
作者: 多多    时间: 2017-5-17 16:10
这个还得看个人手工, 三天不读口生 三天不用手生
作者: mjq8866    时间: 2017-5-18 21:23
方法是练习中总结出来的,每个人都有自己的方式,能焊完美就行
作者: 雪域豺    时间: 2017-5-19 12:31
这种芯片我都是用风枪吹一下,用烙铁加焊加周
作者: 蓝天8848    时间: 2017-5-19 14:53
学习,是个不错的经验。
作者: agzhlin    时间: 2017-5-22 14:58
希望自己能握这种技术
作者: 周二娃    时间: 2017-5-22 15:00
我都是用有铅处理焊盘后,直接风枪伺候
作者: brookdavilei    时间: 2017-5-22 15:18
多练练吧,基本就是练到靠芯片引脚的焊锡融化了,靠焊锡的张力自动对位
作者: 展大侠    时间: 2017-5-30 03:47
不错的经验,可以试试用
作者: shlapple    时间: 2017-5-30 09:49
很实用的小技巧
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-5-30 13:47
我都是新芯片直接涂抹焊锡膏,用烙铁点周边所有引脚上锡,中间不上,然后给焊盘涂焊锡膏,吹化后芯片沾一点焊锡膏,焊盘吹化后直接把芯片放上去,自动归位,就OK ,简单还不出问题
作者: 我有我自我    时间: 2017-5-31 10:46
方法可以 我是用烙铁一个个点上的 还是挺快的
