标题: 二修机K46C多故障维修,像是被雷劈过,修这板赔钱!! [打印本页]
作者: liya881029    时间: 2017-5-4 10:20
机型:清华同方K46C
故障:不开机、无声音、USB无法使用、键盘无法使用……
附件:图纸和备份OK的BIOS
首先,此机是同行拿过来的,拿到机器后客说不跑码、不显示(本人在赛格电子,二修机没一个好货,还可能给挖坑吆~~~)
机型看图:
第一:拿到机后,当着客户的面上电测试,电流跑到0.7A后2秒左右掉电(故障如实),留电话、贴标签、留店维修
看到电流心里大概明白,应该是某电压没出来,导致欠压保护(猜测)
第二:拆机
拆机时发现上家很抠门,留客户螺丝!好几个螺丝孔都是空的;C壳的排线都没有插好(告诫开店维粉,诚信是金),最重要的是显卡被干过,桥被干过……
第三:开修
1、上板号(找遍整个板,居然没发现具体的板号,心想不会是山寨货吧):
2、接上电源上电,拿起万用表就是一阵猛戳,发现其它电压都有且正常,就是CPU电压没有,显卡电压没有,心想可能就是CPU供电上不来导致掉电,看一下CPU供电芯片,是双路供电,只有一个主芯片,仔细一看:OZ8292,晕!这是个啥新芯片,都没见过的,实物如图:
电路图如图:
搜一下此芯片的数据手册,晕!本地硬盘没有,就网搜一下,晕死!还是没有……只找到了两张有关的图片,如图:
没办法!根据经验和通用名称盲修吧!
3、小插曲,上班第二天修过一个华硕的板子,没点位、没图纸,修CPU供电芯片时,根据芯片手册测量电压,万用表头比较粗,一下子短路,只见一闪,接着猛一闪,一股烟上来了,一股糊味,CPU供电芯片被烧了个洞!(烦的不行,没拍照)
4、有前车之鉴,这次测量CPU供电芯片时都是测量外围,如测量CPU供电芯片OZ8292的供电VIN脚时,万用表测PR156的上端,如图:
测量值为19.5V,正常!其它条件基本都量完了,没发现异常……
5、心想不会吧!干个BIOS试一下,找了半天才找到,刷上试之,问题依旧!好的EC BIOS和桥BIOS附件如下:
清华同方K46C C02_VD 桥 EC BIOS.rar (983.64 KB, 下载次数: 5, 售价: 5 分下载分)
