明基显示器,灯管下面泛红
chengqing569243
2017-5-4 08:44
明基显示器,灯管下面泛红
明基显示器,灯管下面泛红,等一会就不亮了,这是典型的高压条保护吗
dzy84
2017-5-4 09:02
换灯管吧。。。
yjmnm7256
2017-5-4 09:22
下部偏红典型灯管的问题。
邬勇
2017-5-4 09:57
就是灯管坏了。换灯管或者直接改LED
优秀妞妞
2017-5-4 10:00
明显的灯管老化
新安江
2017-5-4 11:34
准确的说是灯管老化。
zhangxunhai
2017-5-4 11:45
灯管老化了,,,,,,,
liupanfei111
2017-5-4 13:25
确实是,我正修的aoc也是这个问题
付吕剑武
2017-5-4 18:28
现在很少换灯管了,都是改成LED灯条。
guguu
2017-5-4 20:47
灯管坏了 换吧
漯河奔腾科技
2017-5-5 10:14
先用正常的灯管代换试试,发红一般是灯管老化,换灯管就好了
殇忘尘
2017-5-5 12:39
灯管老化了,你只要拆出灯管就能明显看出来灯管坏了
扎恒源
2017-5-5 14:59
换吧,顺便看看高压板电源板的电容,有木有虚焊。
句容诚信电脑
2017-5-6 10:11
灯管坏了 就会发红的 这是常识
guopengfei
2017-5-6 11:38
灯管老化造成的吧
chengqing569243
2017-5-6 19:46
但是我用别的小灯管换上试机,还是闪几下就灭了,
戒不掉的温柔
2017-5-11 09:23
换灯管吧,最好上下两组都换了 稳定一点
去讯维累死导师
2017-5-11 11:19
灯管坏了 不是高压板 高压板不会引起变色的
栋栋吧
2017-5-11 11:31
更换灯管就好了亲
DZZLLUN
2017-5-16 17:36
用高压板点一下看看不就知道了吗,还是红灯管坏。不红别的原因。
guguu
2017-5-21 09:36
灯管坏了,换吧
开子
2017-5-21 09:52
是的 该led 吧 简单
流浪才子
2017-6-10 10:11
明显的灯管老化导致
PC专家
2017-6-10 12:36
灯管老化了
西湖美景
2017-6-11 21:46
下面的灯管坏了吧
wuguanglei8
2017-6-11 23:47
灯管老化!
彭进辉
2017-6-13 23:43
平时家里的灯管坏了有一头烧了都会出现发红,一样的原理
一品红
2017-6-14 09:35
发红,灯管老了,外接测试灯管,试试是哪一根老了 ,换上就可
link240
2017-6-15 13:09
你拆开看看,灯管可能都发黑了
h7570565
2017-6-15 13:46
这种故障 现在都是改成LED光源
信诚电脑/aiq
2017-6-15 15:11
灯管老化要换了
先飞电脑
2017-6-15 19:52
灯管坏了,换
lastchen
2017-6-15 19:55
是灯管老化了 换吧
blmama
2017-6-16 10:47
这是典型的灯管问题
海岸科技王峰
2017-6-16 11:44
别犹豫 换灯管
古往今来
2017-6-18 09:55
直接换灯管就好了
bdx123
2017-6-18 10:27
灯管老化了,换灯管
123456kb
2017-6-18 14:24
把旧灯管全部换完最好
科艺电脑维修
2017-6-18 15:19
都说是灯管坏了,那就是灯管坏了。
不曾错过的海
2017-6-19 09:14
有些机灯管好换,有些换了老是打火
PC专家
2017-6-19 11:16
直接换灯管。
龙江快速
2017-6-19 16:39
灯管发红,换灯管
tongshixin
2017-6-19 18:04
学习学习。
大漠孤心
2017-6-21 11:26
有某根灯管坏了啊
guopengfei
2017-6-22 10:36
灯管老化了吧
雪人化了
2017-7-7 16:54
灯管坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。
13726633143
2017-7-8 12:45
是灯管老化,拆机要小心,拆开可见灯管两边变黑的,注意其它灯管老化程度,要换的就换掉
13726633143
2017-7-8 12:45
hylty
2017-7-8 13:13
明显灯管坏了,换LED吧 比LCD耐用多了,我换了N台了 没翻修过
yuanquan
2017-7-9 14:51
灯管老化, 直接换了修好了哦。这个是显示器的通病了
chengchunxin
2017-7-9 17:45
直接换灯管,灯管老化,就算去保护也用不了多久的
用心等爱
2017-7-9 20:45
红屏得换灯管,或者先用外接灯管试下。
{:4_81:}
418369351
2017-7-9 23:12
最典型的LCD灯管损坏,拆屏换灯管吧,安装时注意灯管两头的高压绝缘套别弄烂了
田雨
2017-7-9 23:22
这种情况是是灯管老化,换灯管要两根一起换,当然只有一根直接换一根哈
阿林Zz
2017-7-9 23:24
这难道不是灯管坏了吗
Hell.
2017-7-10 11:55
这个必须是保护了,都泛红了,下管肯定不行了。换灯管吧
虎头羊
2017-7-16 12:15
发红一般都是灯管问题多,但也有升压变压器的谐振电容坏了的情况引起
腾程科技
2017-7-16 17:37
灯管老化,发红,漏电,换灯管吧
付吕剑武
2017-7-16 17:56
这种情况,现在基本都是全部换LED套件。
mark7120093
2017-7-18 07:08
或者改LED的背光。灯管换不好高压不起动。
w24653
2017-7-18 09:06
灯管老化了变红了,换灯管就好了。
PC专家
2017-7-18 10:13
换灯管吧
光头老奎托斯
2017-7-18 10:41
灯管老化现象,换灯管即可,也可改为LED
小宝贝刚刚
2017-7-18 12:29
这是典型的灯管坏的现象。换了就OK了
guguu
2017-7-18 15:55
灯管坏了,慢慢换灯管吧。。。。。
白痴+哈儿=硪
2017-7-18 16:29
灯管问题,lcd显示器灯管容易老化,
super0612
2017-7-18 17:37
楼主是很明显的灯管老化了啊,拆机测试下灯管,换灯管吧
224023348
2017-7-18 20:33
典型灯管坏了,,高压启保护,直接换灯管,,不建议去保护
a422516
2017-7-19 00:03
不要考虑了,换灯管吧,不过我一都改成LED了。
赵德龙
2017-7-19 10:16
灯管问题,刚点的时候发红,有的时候过一会儿就好,有的时候就灭了
jinlinjia
2017-7-20 12:40
灯管老化了 换下面灯管 要可靠一点 就把上面的也换了 (不过钱赚少了 不然几个月又可以换上面灯管了)
xiyoji
2017-7-20 12:53
灯管坏了。换灯管或者直接改LED
hylty
2017-7-20 15:50
典型的灯管老化 全换成LED吧 省电 耐用
xlpc2011
2017-7-20 17:00
换灯管吧 。。烧了板更麻烦
huoxing
2017-7-20 17:40
先用好的灯管试电源板。发红然后灭,一般都是灯管的问题
曹红霞
2017-7-21 10:52
换灯管解决问题,最好能改LED,方便关键是快
杰成笔记本
2017-7-22 13:14
发红一般是灯管老化,换灯管就好了
孙龙凤
2017-7-22 14:18
发红 肯定是灯管坏了吧
超越王超
2017-7-22 14:24
LCD 有这样的情况,换灯管,发红就是灯的问题
水月镜花
2017-7-23 12:18
灯管坏了 可以换LED的 高压 一起都换了
水月镜花
2017-7-23 12:18
记忆微凉
2017-8-1 10:04
灯管坏了导致高压板保护了
janners
2017-8-1 10:38
可能 灯管虚焊了,或是灯管老化了,换了吧
15069649959
2017-8-11 21:22
灯管的问题吧,灯管老化了,是lcd吧
computer321
2017-8-12 11:34
灯管老化或者背光膜,见过灯管把背光膜烧变色的
modiaohan2006
2017-8-12 11:36
是灯管老花了,买LED的灯条回来改吧,便宜耐用
王章海
2017-8-12 11:52
灯管老化,要换灯管的哟现在都是改LED的了
wojianglong
2017-8-12 12:00
直接全换改led行了,亮度好,发热小,稳定
曹红霞
2017-8-13 12:57
现在的老显示器灯管老化的太多了,主要是用的时间长
孟州老张
2017-8-13 14:37
灯光老化了,哥们,换灯管,高压可能也坏!
记忆微凉
2017-8-15 15:22
给你三个方案,换灯管,换屏幕,换显示器
心东山
2017-8-15 17:41
这个灯管老化了,换个灯管就好了
情缘科技
2017-8-15 19:51
灯管老化引起的过压保护,更换灯管就好了,继续用会烧高压板
wangqini
2017-8-16 10:51
大家认为,换灯条合算吗,除非22寸以上的,否则我都是换灯管。换个灯管比换灯条,也就多10分钟而已。
黄祺益
2017-8-16 15:31
典型的 灯管老化引起 的
完美半成
2017-8-26 11:44
换灯管吧,这个问题都是灯管引起的,
1247994833
2017-8-26 11:45
一般屏幕泛红都是灯管老化的问题 换下灯管就行了
hpyabcd
2017-8-26 14:57
灯管坏了改个led吧...to super King
付豪杰
2017-8-27 15:00
换灯管吧 典型的
lzq0521
2017-8-27 23:13
要是烤机黑屏,没准还会是高压电路问题。屏发红,那就是灯管。
