标题: HP CQ42触发困难上电后掉电 bios [打印本页]
作者: 科迈电脑维修    时间: 2017-5-4 00:55
HP cq42 板号:DAOAX1MB6H1 REV:H
hp G42 板号:DAOAX1MB6H1 EC_BIOS.rar
29.77 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 薄明明    时间: 2017-5-4 12:24
给力,好经验,谢谢分享
作者: kingspaces    时间: 2017-5-7 14:13
支持一下。。。。。。                               [attach]01374787[/attach][attach]01374788[/attach][attach]01374789[/attach][attach]01374790[/attach][attach]01374791[/attach][attach]01374792[/attach][attach]01374793[/attach][attach]01374794[/attach][attach]01374795[/attach][attach]01374796[/attach][attach]01374797[/attach][attach]01374798[/attach][attach]01374799[/attach][attach]01374800[/attach][attach]01374801[/attach][attach]01374802[/attach][attach]01374803[/attach][attach]01374804[/attach][attach]01374805[/attach][attach]01374806[/attach][attach]01374807[/attach][attach]01374808[/attach][attach]01374809[/attach][attach]01374810[/attach][attach]01374811[/attach][attach]01374812[/attach][attach]01374813[/attach][attach]01374814[/attach][attach]01374815[/attach][attach]01374816[/attach][attach]01374817[/attach][attach]01374818[/attach][attach]01374819[/attach][attach]01374820[/attach][attach]01374821[/attach][attach]01374822[/attach][attach]01374823[/attach][attach]01374824[/attach][attach]01374825[/attach][attach]01374826[/attach]
作者: 向东飞    时间: 2017-5-7 15:28
先收藏了,怕一会找不到                             [attach]01376569[/attach][attach]01376570[/attach][attach]01376571[/attach][attach]01376572[/attach][attach]01376573[/attach][attach]01376574[/attach][attach]01376575[/attach][attach]01376576[/attach][attach]01376577[/attach][attach]01376578[/attach][attach]01376579[/attach][attach]01376580[/attach][attach]01376581[/attach][attach]01376582[/attach][attach]01376583[/attach][attach]01376584[/attach][attach]01376585[/attach][attach]01376586[/attach][attach]01376587[/attach][attach]01376588[/attach]
作者: odd888    时间: 2017-5-8 18:15
这个好啊,真给力                                   [attach]01392563[/attach][attach]01392564[/attach][attach]01392565[/attach][attach]01392566[/attach][attach]01392567[/attach][attach]01392568[/attach][attach]01392569[/attach][attach]01392570[/attach][attach]01392571[/attach][attach]01392572[/attach][attach]01392573[/attach][attach]01392574[/attach][attach]01392575[/attach][attach]01392576[/attach][attach]01392577[/attach][attach]01392578[/attach][attach]01392579[/attach][attach]01392580[/attach][attach]01392581[/attach][attach]01392582[/attach]
作者: liangshuang    时间: 2017-5-9 15:51
先收藏了再说                                       [attach]01399305[/attach][attach]01399306[/attach][attach]01399307[/attach][attach]01399308[/attach][attach]01399309[/attach][attach]01399310[/attach][attach]01399311[/attach][attach]01399312[/attach][attach]01399313[/attach][attach]01399314[/attach][attach]01399315[/attach][attach]01399316[/attach][attach]01399317[/attach][attach]01399318[/attach][attach]01399319[/attach][attach]01399321[/attach][attach]01399322[/attach][attach]01399323[/attach][attach]01399324[/attach][attach]01399325[/attach]
作者: 火火金真    时间: 2017-5-10 18:05
好东西必须下载                                     [attach]01409905[/attach][attach]01409906[/attach][attach]01409907[/attach][attach]01409908[/attach][attach]01409909[/attach][attach]01409910[/attach][attach]01409911[/attach][attach]01409912[/attach][attach]01409913[/attach][attach]01409914[/attach][attach]01409915[/attach][attach]01409916[/attach][attach]01409917[/attach][attach]01409918[/attach][attach]01409919[/attach][attach]01409920[/attach][attach]01409921[/attach][attach]01409922[/attach][attach]01409923[/attach][attach]01409924[/attach]
作者: 赣州速马维修    时间: 2017-5-12 16:09
我刷了好像还会掉电
作者: 科迈电脑维修    时间: 2017-5-12 19:52
赣州速马维修 发表于 2017-5-12 16:09
我刷了好像还会掉电
那就不是BIOS问题,你如果看了我的帖子应该知道我这个板子故障现象。和你的一样吗?
作者: yjp    时间: 2017-5-21 13:59
楼主你的机器原故障时什么 我的主板开机掉电 有时0,15 有时0,67 等等 各种
作者: 科迈电脑维修    时间: 2017-5-21 23:39
我这个机器开机掉电。你看看我这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1066146-1-1.html
作者: 科迈电脑维修    时间: 2017-5-21 23:45
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-6-16 12:55
我这个也是显示一下就掉电
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-6-16 12:56
仔细看了下我这个CQ42版号不一样的
作者: lianerqiqi    时间: 2017-6-16 13:57
收藏下,用的到来下载
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-29 13:53
一样的故障 刷个 试试
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-8-22 13:54
程序是好的     以验证  放心下载
作者: super584521    时间: 2018-6-11 16:03
楼主你这是 好的bios 还是问题bios  ????
作者: 科迈电脑维修    时间: 2018-6-11 17:07
是好的。坏的上传干什么啊。难道干坏事吗。
