标题: 今天我碰到了一块主板晶振问题请教了? [打印本页]
作者: ksfxshi    时间: 2017-5-4 00:23
今天我碰到了一块主板32.678晶振启振波形正常,就是频率变成了34M了。不是双是就更换了谐振电容、106电阻、晶振依然如故,气急就更换了南桥不行,再更换IO不是一样,呆了。故烦请各位帮我啊?
频率不是34M啊
作者: ksfxshi    时间: 2017-5-4 00:24
频率还是34M,这到底是怎么回事,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-4 09:30
你的示波器出问题了?
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-5-4 09:58
示波器误差 建议测试好的主板晶振试试 你主板估计不是晶振的问题 不要陷死在晶振问题上 维修还是要灵活
作者: 张志刚    时间: 2017-5-4 10:02
应该是测量上的误差,根据您所说的,频率应该没问题!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-4 11:34
看下其它板是不是也是34M的,
作者: leizhili1234    时间: 2017-5-4 13:17
你有测其他板子吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-4 14:07
换个好板子,测测晶振频率是否还是34M,从32.768K变成34M,这未免变化太大。
作者: cool288993    时间: 2017-5-4 14:10
應該是誤差 查別的條件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-4 16:26
什么都换了还是34就要考虑你的示波器问题了
作者: weiweiwing888    时间: 2017-5-4 22:14
示波器笔头没问题吧? 按上面老师傅的方法 找个好板子 验证一下示波器是不是OK的。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-4 22:40
估计是你示波器设置问题,晶振本身没有问题。
