标题: iPhone6不联机维修 [打印本页]
作者: liwenwell    时间: 2017-5-3 23:15
标题: iPhone6不联机维修
    本人在华强北飞扬二楼维修一月有余,虽然学校学了不少,但实践总是最重要的。
    今天接到一个能充电但是不联机的小6,测试完所有功能后拆机,加稳压电源后触发直接200多毫安,心想很常见的USB坏啊,换之,换完后装机测试,ca,还是原故障,以为料板上拆的也是坏的,干脆买一个全新的,可是换上后还是原故障,这下懵了,拆下板来开机后先打周围电容值,正常,开机后再测电压,发现3.3V没有
D:\USB\USB 1.png
     难道USB芯片被我干坏了?由于经验缺乏,不知从何判断,以为3.3V没有是USB的原因,干脆拆了后触发试试,谁知没有USB的情况下还是触发直接200多,所以可以判断,这是3.3V供电前面哪里短路了。
     查原理图得知3.3V由大电源产生,跟USB3.3V相连的电容有三个,C1270,C1299,C0205
D:\USB\USB 2.png
D:\USB\USB 3.png
D:\USB\USB 4.png
D:\USB\USB 5.png
经打值后发现,C1270短路,撬掉后,装回USB芯片,开机测试OK,修机完毕。
D:\USB\USB 6.JPG
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-3 23:44
多修机经验慢慢就有了
作者: 27号通讯    时间: 2017-5-3 23:50
重庆姜小白,现在也在一步一步的走。加油,共勉。
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-4 00:28
小白求教,打值是什么?可以用来确认几个并联的电容里哪个短路了?
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-4 01:20
不错啊,原来这个3.3V 管理USB的
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-4 09:00
经验维修是一个。原理上辅助也很重要就不蒙了。
作者: xiadb    时间: 2017-5-5 15:09
打值是什么意思?
作者: laodao8338    时间: 2017-5-6 10:40
电容短路而且在罩子里最头疼
作者: 小西米    时间: 2017-5-6 11:28
李元福李大仙渡劫成功了
作者: windows36    时间: 2017-5-6 12:51
理论知识非常重要,三板斧换了芯片不行就只有打阻值找问题点了。
作者: smzlwan    时间: 2017-5-6 17:53
思路不错,分析的很好,要不然,乱干芯片,只会把故障扩大,谢谢分享这么宝贵的经验,,,那个电容在哪个地方,可能散热不好,导致损坏,,刚好是旁边,手机摔,很容易挤压导致。发现一个现象,凡是电容很密集的地方,电压高的地方滤波电容都容易出现,损坏的情况。
作者: 王聘    时间: 2017-5-6 21:26
这个3.3V本来就是大电源过来的,有空也可以多看看原理图
作者: yblnm    时间: 2017-5-6 23:05
打值是测对地阻值,电容两头相通就短路了噻
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-7 16:37
厉害啊,我发现6和6p马上充电问题变成通病了
作者: 维客云    时间: 2017-5-7 17:09
楼主在哪个学校学的?
作者: 李小飞刀    时间: 2017-5-7 18:24
楼主技术不错哦,最后一个放大镜图片相当清楚,不知是什么型号的放大镜?
作者: 从新开始    时间: 2017-6-6 15:14
我有一个搬板 就不联机 空了试看
作者: 250313118    时间: 2017-6-6 19:48
好帖值得学习。一般怀疑哪个芯片有问题,先把周边的电容全打一遍。没出来再换芯片。换完芯片再不行打一下怀疑芯片的底脚,基本上都会出来的。这个电容超出了一般检修的范围。
不过USB芯片上面的那个PP3V3_ACC我测过好板也没有电压。还有楼主怎么把这个PP3V3_ACC和PP3V3_USB联系到一起的?因为都是3V3发吗?怎么找到这组电压的。?
作者: wendong    时间: 2017-6-7 14:27
很好学习了,,
作者: 手工作业    时间: 2017-6-7 19:30
j现在电脑没生意了都修手机了
作者: sbddia    时间: 2017-6-7 20:59
LZ厉害了,学了多久了
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-7 21:08
是200多停住还是掉电重启啊
作者: yangwillis    时间: 2017-6-7 23:59
250313118 发表于 2017-6-6 19:48
好帖值得学习。一般怀疑哪个芯片有问题,先把周边的电容全打一遍。没出来再换芯片。换完芯片再不行打一下怀 ...
是啊,我都查不出这个pp3v3usb和usb芯片有什么联系,这个3v3只到电源和cpu,没有到usb芯片啊
作者: 250313118    时间: 2017-6-8 11:23
楼主出来说一下情况呢?怎么找到这个电容的。怎么想的?两个根本没有直接联系啊。
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-6-8 12:55
不错,有图有真相,学习了。
作者: liwenwell    时间: 2017-6-14 15:35
XTJ-4400显微镜
维客云 发表于 2017-5-7 17:09
楼主在哪个学校学的?
迅维学的,但是在华强北档口的这段时间才是最锻炼人的
作者: liwenwell    时间: 2017-6-14 15:36
xiadb 发表于 2017-5-5 15:09
打值是什么意思?
万用表打到二极管档,红表笔接地,黑表笔接需要测通、断、短的点
作者: 滕勇    时间: 2017-6-14 18:02
iPhone6不联机维修 [修改]
作者: johnluck    时间: 2017-6-15 01:06
3.3v acc 我测量好板也没有电压
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-15 09:20
好厉害  也学过 但不敢下手
作者: 疯子一个    时间: 2017-6-15 09:40
学习了,刚由笔记本转手机,摸索中
作者: kxbaobei    时间: 2017-6-15 14:36
新手都能修主板了不错啊······
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-15 14:49
usb管理不起作用不代表 usb芯片坏,usb芯片也是需要供电的!!!干之前先测测它的电压。
作者: 台安苹果哥    时间: 2017-6-17 12:02
这样的遇到的很少啊
作者: 15555234    时间: 2017-6-17 12:23
好东西呀。太精典了。。。
