标题: 各位大神进来下,我想知道我小6主板是怎么死的,,求解答。。。 [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 20:35
闹心,闹心,今天好的小6板子861dw直风406直吹大音频,音频IC拆下后,测试可开机无问题,重装音频IC后,开机电流定960,无法开机,以为是黑触摸吹虚焊了,摘掉重装后依旧,就把目标瞄上了主电源IC,同样也是406直吹,拆了重装之后,开机,电流直接全0,又重装一次电源,还是开机全0,完全没反应,待机有15左右的漏电,之后再次重装电源(不信电源一次就吹坏了),第三次装好电源后,待机漏电直接400多,看看CPU,好吧冒锡珠了,这也不用测开机,或看哪热了
所以请教各位大神,我死的经过,到底什么原因?1拆音频开机定960哪里问题? 2电源真的直风406吹一次就死了吗?3明天打算尝试下干U了,希望很渺茫,但自己机器无所谓了,这种情况下我需要怎么做装完CPU能看出来CPU拆装的成没成功?
主板好没好无所谓了,如果CPU能装成,我心里还能安慰些,,,,,
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 20:39
音频我是重装了一次的,一共俩次,但都是960电流,开机
作者: 疯子外设    时间: 2017-5-3 21:14
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
作者: exe80901    时间: 2017-5-3 21:18
温度太高 我861取件都不超320
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 21:21
疯子外设 发表于 2017-5-3 21:14
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
为什么?????????
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 21:22
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
我取了,,,,CPU罩,我发的照片是主板还没动工的时候
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 21:23
exe80901 发表于 2017-5-3 21:18
温度太高 我861取件都不超320
我只想知道你861Dw 取苹果6电源,温度 风速都多少??
作者: lidanfg    时间: 2017-5-3 21:45
400度这太假了吧,最高不要过320啊,可以在ID机上练手啊,哎自己都没练好就干好机了,肯定干坏的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-3 21:50
400度吹手机板    只能说佩服   手机的板子  低温多吹
作者: LIJUN911025    时间: 2017-5-3 21:59
不装音频你没试一下嘛,上电就九百多肯定有短。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 21:59
主要取电源我想快点,就怕CPU冒了,你取的时候多少温度????什么风枪啊
试了,依旧,
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 22:01
大神,取6的电源多少温度?,还安全?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-3 22:11
我是爱好者 发表于 2017-5-3 22:01
大神,取6的电源多少温度?,还安全?
320度左右
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-3 22:13
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 22:11
320度左右
直风呗,这个温度大约多久下电源,我今天开406的话7秒下来了,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-3 23:48
15到20秒吧
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-4 08:56
楼i主的手工没练好。这个温度和时机很重要。首先温度不定,但是406太高了是肯定的。玻璃芯片对温度要求会更低点。手法也很重要
作者: caibobos    时间: 2017-5-4 09:33
多练习手工吧,直风风枪我一般设定350,手工很重要
作者: exe80901    时间: 2017-5-4 12:29
28/318 没爆过,差不多2分钟取下
作者: 麦毅诚    时间: 2017-5-4 12:58
应该是有锡珠在电容之间造成短路!这个现象经常遇到,所以苹果手机维修第一要求是干净!再不就是高温把板层搞短路了,这个问题在OPC的板上也常有发生!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-4 16:48
高温板层短路,锡球之间有细微粘连等等,都有可能性。
作者: yan912621572    时间: 2017-5-4 23:28
手法问题,我吹6SP的音频450风速70用的快克861
作者: BIESHUOWO    时间: 2017-5-5 01:17
406厉害了而且吹了几次U的背面 不烧鸡一下?敢问是老手还是新手
作者: 主板混混    时间: 2017-5-5 02:22
吹电源芯片不取CPU罩,cpu稳死
吹电源要取CPU罩吗?
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-5 08:30
exe80901 发表于 2017-5-4 12:29
28/318 没爆过,差不多2分钟取下
这个设定数字好吉利:daxiao:,不过我一般是20/340,可能我风枪离得远,还是手法有问题,320吹不动,要好久好久……
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-5 08:34
主板混混 发表于 2017-5-5 02:22
吹电源要取CPU罩吗?
好想看到很多人都说要取下便于cpu散热,但我那天拆6的cpu屏蔽罩,发现cpu上有一些黑色的像胶一样的东西,我猜测可能是散热的胶,如果是的话,可能不拆罩子更容易散热。但也还是个人见解,没有数据支持……
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-5-5 09:07
你取的时候温度不算高。但是你的风速是多少。很明显,影响到其他元件了。尤其是可能影响到封胶元件了
作者: windows36    时间: 2017-5-5 09:26
400+吹手机板肯定死,还来回吹了几次,这样子CPU基本肯定是爆了,先不要急着拆装CPU吧,这么高温度下去CPU绝对拆死,找料板手工练习好了在干,每个人使用风枪温度风速习惯不一样,没有固定的温度关键还是火候问题,要基本拆下芯片下面焊锡刚刚化就说明温度基本控制到位了,这样背面芯片或附近打胶芯片基本不会爆锡。
作者: 主板混混    时间: 2017-5-5 18:05
andrew.shi 发表于 2017-5-5 08:34
好想看到很多人都说要取下便于cpu散热,但我那天拆6的cpu屏蔽罩,发现cpu上有一些黑色的像胶一样的东西, ...
那个胶在 我觉得也是保护小电阻电容,加热后 这些不容易掉,毕竟被封住了,不至于镊子一碰就找不到了。。
作者: 疯子外设    时间: 2017-5-6 09:45
吹电源要取CPU罩吗?
实地老师这样说过!
作者: q403027221    时间: 2017-5-7 22:48
没装音频电流呢。是不是音频 坏 了呢。为什么好多人都是重装呢。你406干主电源手速不快不是作死吗?
