6代cpu下层装上后联机电流反复归零跳变是否正常?
caibobos
2017-5-3 20:32
装了cpu下层后上电电流就是联机电流反复归零跳变,是否要装上盖才正常?主板无短路,cpu装了两遍,急求回复
yongqin0525
2017-5-3 20:46
9系统的好像就是这样,10系统的就是基本定电流80左右小跳变
yiyangkeji
2017-5-3 21:05
先联机试试,强制DFU,看爱思能不能识别手机型号!可以的话,装上层
疯子外设
2017-5-3 21:16
上楼说得对强制DFU!
句容诚信电脑
2017-5-3 22:02
先联机看看吧
caibobos
2017-5-3 22:50
我试试强制看能不能联机,我记得之前每次装上下层后都是定联机电流的,连接电脑直接可以联机,这个板不知道怎么会这样,还以为cpu被我吹死了:liuhan:
我是爱好者
2017-5-3 23:15
caibobos 发表于 2017-5-3 22:50
我试试强制看能不能联机,我记得之前每次装上下层后都是定联机电流的,连接电脑直接可以联机,这个板不知道 ...
楼主 什么风枪,温度多少,大约多久下U
q403027221
2017-5-7 22:53
正确答案是10系统以后没有暂存或暂存不正常就是80左右跳下归零循环。10系统以下就是80一抖一抖。看你的电流应该可以确定恭喜你CPU底层装好了。
acra
2017-5-8 10:30
看来 我那台也是暂存问题= =
