那就是该1085管子也是有问题的。先吹下来在换一个看看吧。吹下该管子后,发现1085脚下把锡盘的脚也给粘上来了。看来这就是问题所在了。锡盘脱离导致3.3V没法转过去。(第一次吹起来锡盘还是在主板上面,但是锡盘跟主板的线已经微断了,第二次吹起来直接断掉了)那就借个3.3V过来,直接借下1117管子的3.3V待机电压到1085管子过来。在测机,亮图。
我是胡连军 发表于 2017-5-3 20:57
不怕1117功率不足么
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 23:56
还是按原电路休好吧啊
轩辕思天 发表于 2017-5-4 15:45
这个最好还是看后续。不代表一时没问题就等于一直没问题。
嘶嘶声 发表于 2017-5-4 19:36
大神说的有道理,烤机几天如果没问题我才敢让客户过来拿。
轩辕思天 发表于 2017-5-5 08:39
因为很多故障都这样,毕竟修还是本着长久用的原则,而不是说一时半会能亮就交差。
江苏阳光 发表于 2017-5-5 08:44
本身就可能是差不多断线了吧
matowood 发表于 2017-5-5 20:38
我手上两片同型号的板还没有修好,都是开机风扇转一下就停,反复如此.
chenhaolong1990 发表于 2017-5-6 13:02
没问题的那个电是VCCDSW3_3而已
嘶嘶声 发表于 2017-5-6 12:16
技嘉的话建议先互换一下BIOS,风扇是反复转的还是转下就停呢
轩辕思天 发表于 2017-5-6 14:00
你这个最好别打包票,厂家分开设计自然有道理。不然设计在一起更省料省成本。
matowood 发表于 2017-5-6 15:14
转一下就停.手动短接电源开关针,又是转一下就停.
不怕1117功率不足么
MSI 发表于 2017-5-6 15:41
修过深度休眠不稳定的
腾讯小组 发表于 2017-5-6 17:32
这个1085很常见你没有料版吗 从哪里取的3.3啊
没问题的那个电是VCCDSW3_3而已
