心想不费力又 赚到了 拿到手开机cpu风扇转动正常 就没多想直接插拔没存 试了一下不行然后 又换了一个也不行 心想不对了 不是那么简单的了 然后插上诊断卡 代码0000 完了那就不是他的问题了 于是拆主板测试 工作电压正常排出 cpu 后就想到了南桥 于是焊南桥 加焊无果 又重植了走了一系列弯路 就看看另外两台这下蒙了三台问题一样 心里有一点喜悦了 这可能是通病 解决一个 那就都搞定了 后来在网上买了电路图 查看开机芯片对南桥信号没有发出 于是果断订3个F71870AD 到货安装 测试OK 哈哈哈解决 然后后面两台就不用问了也解决 挺开心确定是通病 F71870AD 容易坏
