标题: 新手自学修主板,第一次干显存之联想y400花屏通病 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-3 17:39
楼主存粹自学没人教,论坛的视频教程也看得少,
前几天接了个联想y400花屏,于是第一个想到的就是干显卡了,,结果加焊了两次还是不行还是一样花屏,于是打算换显卡了,结果这显卡贵的很x宝200多,,,于是上论坛看看会不会是通病,没想到一看。还真是,说是靠近cpu的显存加焊一下,或者重植。。。废话不多说进入正题各种在论坛搜索之后发现  吹显存用风枪就可以了  温度400度,把头拿掉吹个十几秒就可以了。。然后用镊子轻轻推一些,然后他会自动回到原位这样就加焊好了,,,,然而楼主推得时候不小心推连珠了。。。。。直接就摘下来重植,,后来发现重植了还是一样花屏,,,于是把所有显存全重植了,,结果还是一样花屏。。。然后就淘宝买显存,,,买来后一颗一颗换,换到第三颗的时候就好了。。。。其中推连珠的时候开机灰屏有背光无显示,,我还以为不小心把显卡弄坏了,,,后面还是把所有显存又重新植球植到第四课才好。。。。(这是自己认为故障,话说原来显存也可以导致灰屏)语言描述很乱,很多图忘了拍。。。。
总之,联想y400通病。花屏干显存,靠近屏线那颗换掉就行了
如图
作者: 90响马头子    时间: 2017-5-3 17:50
慢慢弄得多些就好了啊,干咱们维修就是一点一滴的经验积累啊
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-3 17:52
对对对我觉得我越来越厉害了
作者: 真死火    时间: 2017-5-3 18:11
唉,之前有一个Y400也是同样的问题,不知道呀,干了显卡不行,就在论坛上找,也没有个具体的实践经验,最后就放弃了!
作者: xuankejian    时间: 2017-5-3 18:21
原来是温度高引起的显存虚焊,不错,收藏备用
作者: pual11    时间: 2017-5-3 18:31
Y400也变成老机器了。值得一试
作者: 18783072970    时间: 2017-5-3 18:32
联想的Y系列我不整么看好
作者: xyoffice    时间: 2017-5-3 18:46
知道问题就好   就怕换了显存 还花  就不好查了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-3 19:12
通病显存问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-3 19:20
真是胆大心细啊
作者: 我是胡连军    时间: 2017-5-3 21:05
这次估计没赚钱吧,显存也不便宜况且换了这么多,下次就能赚钱了,呵呵,恭喜你又积累了经验。
作者: wgf632496    时间: 2017-5-3 21:22
楼主要是自学的话还是很厉害的,
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-3 21:28
你这是旋转风的风枪吧 什么型号 快客的吗 400度不会爆显存吗 温度是不是高了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-3 21:47
楼主越来月厉害 。有一次上手下次就顺手了
作者: 自由网民    时间: 2017-5-3 22:39
谢谢楼主,学习了
作者: xsgysxy    时间: 2017-5-3 22:45
我干现存也用bga机啊
作者: 天意wx    时间: 2017-5-3 23:02
有些显示的温度 实际也许打不到 再者 使用的时候还有距离 和时间限制的 所以不要觉得这个温度奇怪
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-4 00:35
修的不错,加分鼓励发帖
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-4 08:44
好的 受教了
作者: asd372625812    时间: 2017-5-4 08:58
楼主技术还是不错啊,自学成才,只要手工焊好,经验慢慢积累
作者: libing010    时间: 2017-5-4 09:04
上次遇到的花屏是一半花,有鬼影,驱动问题
作者: 153503003    时间: 2017-5-4 09:16
谢谢了,学习一下,下次有机会碰到就搞它一个。
作者: cn1990    时间: 2017-5-4 09:23
这个通病还真不知道,Y400的修的不多,收藏了!
作者: sy104689983    时间: 2017-5-4 09:27
这个确实是通病了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-4 09:42
不错,经验都是靠积累
作者: 514906332    时间: 2017-5-4 09:48
修的不错,过段时间后也成大师了
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-5-4 09:58
经验都是慢慢积累的  不错 加分
作者: 529700    时间: 2017-5-4 09:58
联想y400花屏通病,干显存
作者: 1637830498a    时间: 2017-5-4 10:04
显存不好搞啊,吹不好连珠
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-5-4 10:17
楼主,为什么那么确定是显存坏了,加焊了重植显存不行后还去淘宝买显存,为啥刚开始加焊显卡不行,不重植显卡呢?难道是因为“这显卡贵的很x宝200多”所以放弃搞显卡转而搞显存了?
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-4 11:57
这个机器问题确实是多
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-4 12:44
没有啊,我报了300块,,买了10颗准备全换了,结果换到第三个就好了。。。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-4 12:46
七夜听雪- 发表于 2017-5-4 10:17
楼主,为什么那么确定是显存坏了,加焊了重植显存不行后还去淘宝买显存,为啥刚开始加焊显卡不行,不重植显 ...
显卡重植对我有难度,,,,,,,不想搞他,主要显存也便宜,而且加上论坛搜了都说显存是通病所以放弃显卡先搞显存,如果搞显存不行再换显卡,
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-4 12:50
852d 迅维网店里买的
作者: windlovetao    时间: 2017-5-4 12:51
如果能把之前花屏的故障图发来就好了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-4 12:53
windlovetao 发表于 2017-5-4 12:51
如果能把之前花屏的故障图发来就好了
我以为我搞不好的,没有拍图。。。。。
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-5-4 12:58
多多练习就好 会越来熟悉的
作者: 粤发家电    时间: 2017-5-4 14:23
虽然工程很大,但积累了经验,学习了
作者: renshengtao    时间: 2017-5-4 14:42
有没有黑胶?
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-4 14:43
这个机子显存不点胶,好吹,现在的都点胶了。
作者: wangyunxun163    时间: 2017-5-4 14:43
楼主这个技术可以
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-5-4 15:53
liyanchenshizhu 发表于 2017-5-4 12:46
显卡重植对我有难度,,,,,,,不想搞他,主要显存也便宜,而且加上论坛搜了都说显存是通病所以放弃 ...
谢谢,是这样啊,,
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-5 10:47
学习了,支持
作者: 我是胡连军    时间: 2017-5-5 11:26
804710760 发表于 2017-5-4 12:07
你们30块修板肯定不赚钱,,
我们主要给同行修,量大,价格不能高,况且这通病大家都知道,你怎么把价格弄高啊。像你这种小白,还是多多练习技术吧。
作者: 我是胡连军    时间: 2017-5-5 11:29
那就好,那就好,幸亏是外来客户,不太懂,如果是同行的活儿,那是比较麻烦的。
作者: crazykiller    时间: 2017-5-5 11:30
这个问题我也遇到过,从别的板子拆下来换的!
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-5 12:26
我的客户主要是大学生,报价肯定要高
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2017-5-8 16:23
自学的很厉害
作者: yehaihua77    时间: 2017-5-8 16:38
看着楼主学习的进步自己也想好好实践实践
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-8 16:39
显存用风枪比BGA机器好弄啊
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-5-8 16:43
我前几天也是这样的问题机器但是咱没有搞好
作者: 殇咏    时间: 2017-5-8 16:51
楼主我前天也碰到一台也是显存问题
作者: huangxin52    时间: 2017-5-8 19:24
上次修到一个偶尔清屏不显示图像的,也是换这颗显存好的。。。
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-8 20:44
不错 下次花屏就少走弯路了
作者: chxj    时间: 2017-5-8 20:50
干显存是最讨厌的,都不知道哪科出问题
作者: 斑斑    时间: 2017-5-8 21:32
uv5通病了这个
作者: hsccc    时间: 2017-5-8 21:51
技术好啊啊
作者: 维修小飞    时间: 2017-5-8 22:16
我也是自学,可惜还没有楼主这水平
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-8 22:23
这个机子是有这个问题
作者: ganey1234    时间: 2017-5-9 08:05
Y400这机器显卡没显存坏的多。。。刚开始不知道的时候修死人 哈哈
作者: asd372625812    时间: 2017-5-9 08:18
楼主自学成才,贴子红火啊
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-9 15:30
你这自学的很不错  你加焊显卡用的什么 你有BGA吗
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-9 16:02
买的迅维360bga,我现在自己开的店,必须有的
作者: 拔苗待兔    时间: 2017-5-9 17:04
这款机器不知道是不是铜管设计问题,大多数机器都是有点变形的
作者: 695053060    时间: 2017-5-9 17:24
厉害了 我的哥   我的都是搞显卡  不好久没办法了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-5-9 17:41
Y400好像花屏都爱坏风扇旁边的内存。。。
作者: 916969160    时间: 2017-5-9 17:50
楼主自学能力 很强 是我们这些小白学习的榜样 看好你
作者: 梁省1181    时间: 2017-5-9 18:20
我的好榜样!
作者: 可不可以    时间: 2017-5-9 18:24
干咱们维修就是一点一滴的经验积累啊
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-5-9 18:54
楼主本科一本大学生
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-9 18:59
植株技术好就可以了,这是通病
作者: 明月维修    时间: 2017-5-9 19:05
一直再用风枪,小件一般没事,大件主板会变型
作者: q3611323    时间: 2017-5-9 19:52
400度没问题  再高一点也没事 风枪温度不是实际温度
作者: lyw1976dl    时间: 2017-5-23 09:41
学习了
作者: 曹红霞    时间: 2017-5-24 08:55
这个机子先加焊显存,加焊不能好就重植一般能好
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-5-24 09:07
咱们维修就是一点一滴的经验积累
作者: 求知心切    时间: 2017-5-24 09:23
加分鼓励!我总是不知道总结,走好多弯路。
作者: 天同专修    时间: 2017-5-24 09:32
呵呵,小子,不错吗,厉害
作者: xczhaowei    时间: 2017-5-24 09:33
这机器时亮时不亮也是那个显存,有的还返修
作者: cgh6089    时间: 2017-5-24 09:37
这个鬼一般都是这个问题,
作者: yanjindao    时间: 2017-5-24 09:40
维修不易,加分鼓励了
作者: 风泪眼    时间: 2017-5-24 09:42
对 就那颗!上次 我加焊 前后一共8颗  弄的我要不要的!其实 加上焊油 加焊 就可以了!用螺旋风枪比较好!
作者: amdkgd    时间: 2017-5-24 09:43
我出是啊,,这都不好
作者: gggkfqb    时间: 2017-5-24 09:44
对于加焊和重植最好用BGA  用风枪的话就看手把了
作者: heyongbing    时间: 2017-5-24 09:49
前几天也干过一台一样的,灰屏,也是显存
作者: gd85    时间: 2017-5-24 09:55
显存比较麻烦
作者: xiachen3    时间: 2017-5-24 09:58
换内存  显存温度都不敢上380的
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-5-24 10:14
机器修多了就晓得了
作者: 专注主板维修    时间: 2017-5-24 10:27
楼主手工活不错,学习了,谢谢经验分享
作者: 会员875018    时间: 2017-5-24 10:41
楼主真有耐心。最后搞好心里都舒服了,换了没好心都碎了
