标题: 14-3421 内存供电偏高2.21v [打印本页]
作者: 李强超    时间: 2017-5-3 17:30
接到一台笔记本3421,内存芯片51216烧了,换上内存供电有了但是电压偏高,芯片相关的电阻都测试过正常
上不上内存都是2.21v请教大家怎么修
作者: lml556556556    时间: 2017-5-3 17:39
内存供电芯片 先换掉  和上下管
作者: 李强超    时间: 2017-5-3 17:39
lml556556556 发表于 2017-5-3 17:39
内存供电芯片 先换掉  和上下管
对管,电容,电感都换过
作者: RTEWTYR    时间: 2017-5-3 17:45
反馈 不行 减板
作者: 李强超    时间: 2017-5-3 17:47
RTEWTYR 发表于 2017-5-3 17:45
反馈 不行 减板
我也想到了简板,单这是个比较薄的,板子不好放
作者: 天意wx    时间: 2017-5-3 23:01
输出不正常 重点查下反馈试试
作者: maithon    时间: 2017-5-3 23:12
看看第8脚的几个电阻的阻值,电容也别放过
作者: ccyccy    时间: 2017-5-14 11:56
我也有一块待机电压电流高,南桥发汤,拆南桥出过各电压都正常,装上桥就拉底电压,南桥是好的,现在不知怎修
