联想B505 不开机
信特电脑维修
2017-5-3 17:26
联想B505 不开机
收到一台联想一体机B505,接上电源,开关指示灯爆闪,按开关没反应还是爆闪,拆机之后,看了下和台式机的电源接口一样,找了一个台式机电源,接上之后不按开关直接就启动了,就觉得是电源坏了,发了一个一体机电源回来,装上还是指示灯爆闪按开关无反应,以为是发的信电源有问题,就又换了一个,发回来还是一模一样的情况,再装回台式机电源,还是直接就开机了,都不用按开关。这是什么地方的问题呢,一体机的电源和台式机的电源差一根线,蓝色的,电源上标注的是-12V。这是什么问题
バ幸福De右岸
2017-5-4 06:35
是主板问题吧,按照时序查一下
xubin8818
2017-5-6 11:27
BIOS放电试下 有台B505不触发放电好了
ljpjass
2017-5-6 12:21
-12v 应该不会影响触发的 你看下两个电源对比 开机和不开机时候 电源绿色线电平有什么区别 估计还是主板的可能性大点
a33194
2017-5-6 12:52
三个 电源 都这样 肯定板有问题啊
zjzcn
2017-5-6 13:10
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
扯淡丶一刻思绪
2017-5-6 13:30
看看主板的背面有没有腐蚀断脚的问题
LEE一个人追忆
2017-5-6 13:39
以前碰到这个机子也是这样 不过换了个电源就好了
tiankong1860
2017-5-6 14:54
我以前也是放电放好的
1306693182
2017-5-6 16:31
应该是主板故障了
wenchengjun
2017-5-6 16:56
看看io了 芯片 和触发条件
18265762635
2017-5-7 17:48
放放电试试呢
木偶0204
2017-5-7 17:54
找图纸 看时序
xq9981
2017-5-7 19:43
厉害哈哈哈哈
elianjj
2017-5-8 00:39
这个你还是在不开机得状态 去量一下哥哥电压 会有发现的得 我修过一个机器 竟然是1.5v
elianjj
2017-5-8 00:39
1.5 得电感漏电 换了就OK了
l89305800
2017-5-8 15:55
主板检测 电源有问题
LUWEI
2017-5-8 16:01
看看 回复一个能不能得到金币
LUWEI
2017-5-8 16:02
刷刷 bios吧
芯维小春
2017-5-8 16:08
是主板问题吧,按照时序查一
关中三哥
2017-5-8 16:11
测下其他部件都是好的的话,考虑换主板吧
LILIANGQIANG889
2017-5-8 16:47
主板问题车,查一下时序。
baozi8713
2017-5-8 16:49
这个机器有通病 BIOS
段叶枫
2017-5-8 16:55
这个不应该这么检测吧,还是按笔记本修吧
艾肖肖
2017-5-8 17:12
这个没碰到过
hrx103
2017-5-8 17:15
先刷下BIOS吧
邹城恒创科技
2017-5-8 17:16
老老实实按时序走吧
363588082
2017-5-8 17:47
505不开机有通病吧 桥上面有个电容漏电
