美格770PF开关管老爆。
迅龙科技
2009-5-18 22:45
美格770PF开关管老爆。
故障:3842 FS7KM-16A 周围电阻稳压管全爆。
以下提到的电阻都以本图纸上标识为参考,不以实物为主。因为找不到该型号图纸:
美格770FS Main PCB Sch[1]. A3.pdf
(294.69 KB, 下载次数: 38)
2009-5-18 22:45 上传
点击文件名下载附件
3842的2-5脚接地。
R520用51欧电阻代,R521用等型号270欧代。开关管FS7KM用10N60C代。
全部搞定后开机正常。烧5分钟左右后保险和开关管损坏。
我记得论坛里有人提到过该开关管代换后老烧现象。他是用比R520大的电阻代换后解决了。
因为在论坛里找了半天没找到该帖子。特来请教下应该代多大的电阻才能解决该问题。
长风
2009-5-19 01:37
检查完电源的所有坏件后.不用急着上保险.先在保险处挂一灯泡用一会.观察一下电压输出是否正常.开关管的温度高不高.你说的这个是激励限流电阻.可以用20-200欧都可以.这个并不是关键点.
迅龙科技
2009-5-19 09:07
好。我用你的方法试下,能引起烧开关管的故障还有哪些?桥堆都看过了没问题。
飞达
2009-5-19 09:13
典型3842电源的R521在27-51欧之间
开关管和3842最好用拆机件
迅龙科技
2009-5-19 10:51
搞不到原件。有别的解决办法么
迅龙科技
2009-5-19 14:17
显示器更换开关管 3842后按照版主所说,在保险处串了个40W的灯泡。长时间烧,开关管也不发烫,亮度正常,就是机器B+电压。问下串个灯泡后是不是3842就不工作了
迅龙科技
2009-5-19 16:49
刚才换了个3842.现在在保险处串个灯泡。通电,灯泡亮下就灭。
那种状态正常。我见有的说。灯泡亮下就灭证明后级无短路。要是长亮要如何解释呀
狗不理包子
2009-5-22 07:16
美格显示器我修的时候都是先补焊,楼主可以先试一下
全旺
2009-5-22 07:29
你用的灯泡小了也会长时间亮或闪.
文兴电脑
2009-5-22 09:13
从你的维修看来,怀疑你装的元件不对,或还有坏元件没查出。40W的灯泡是不够的,至少要个150W灯泡。40W灯泡会一直亮的,W数不够,最好找个原图查查。电阻很重要,电源管那个接地电阻好像是3.3还是0.33的,搞错电源会叫或启动不正常。
