ty640集显有待机不触发
扯淡丶一刻思绪
2017-5-3 12:47
ty640集显有待机不触发
好久,没发帖了!今天接一清华k45笔记本,有待机0.01但不触发!拆机,测试开关键,有19v,按动有跳变!ec74脚也有高低高跳变!有3v,5v!也不会出现待机变低!ec坏?测试ec的74脚和80脚(和南桥通讯),d11有3.3v!但d37没有!ec坏?手里没有ec!加焊ec无变化!论坛看网友经验,发现这个机器是先出3v 5v,再出主供电!好吧,量其他供电的场馆,没有主供电到!只有3v和5v场馆有主供电过来!那就从电源接口处跑跑线路,ADP+经过F5变成ADPIN在经过R20变成ADPOUT。ADPOUT给u2的24脚供电!但经过r499没有通过,取下r499 发现不通!看到有轻微烧痕,量了下u2的24脚发现,短路!好吧!烧鸡法上,烧到3a都没有哪里发热!奇怪了,哪里短路?继续看图纸发现u2的24脚还连接着一个电容c70一个二极管d34!不热那就不是电容有问题!果然二极管导通!取下二极管!24脚不短路了,r499飞了个线,懒得找小阻值电阻了!开机键再测就变成3.3了!按下,主板有跳变,接屏!正常显示,维修结束!
天意wx
2017-5-3 22:22
下次可以附上图纸简单分析 更明白
