ZXCVWtest
查看: 9344|回复: 43
废旧硬盘里面的磁铁用处大
发表于 2017-5-3 12:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我从硬盘里面拆下了许多磁铁,查了一下它是由汝铁硼材料制成,吸力很强,拆的时候将其放在丙酮溶液里浸泡,这样可以把粘接的胶分解,然后加在台钳上,用虎钳将背板弯变形就可以将磁铁分离开了,平的那一面可以不拆底板,利用它上面的孔固定,这些磁铁块可以用在许多地方,先举出几个例子:”
1:放在门口边缘一侧,回家将随身带的钥匙吸在上面,防止被遗忘
2:鱼缸壁脏了,可以用两块这样的磁铁,内外吸附进行清洁,上面缠上纱布。
3:将几块磁铁吸附在汽车的机滤,汽滤的外壳上,据说可以清除机油,汽油里面的杂质
4:做门吸也是可以的。
5:螺丝刀在上面划几下可以增加它的磁性
。。。。。。。。。。。。。。。。还可以发挥你的想象,使其用在其他地方发挥余热。。
发表于 2017-5-3 12:51:23 | 只看该作者 �
也这么干的 放在铁架子上面可以吸挂U盘 小剪刀等等 用时好找
发表于 2017-5-3 22:16:54 | 只看该作者 �
一般用来放螺丝刀
发表于 2017-5-4 13:59:51 | 只看该作者 �
厉害了,这些你都能像的到。
发表于 2017-5-4 15:54:56 | 只看该作者 �
还能快速捡地上的螺丝呢
发表于 2017-5-4 15:55:57 | 只看该作者 �
这些还真不知道哦。。。。。。。
发表于 2017-5-4 16:54:58 | 只看该作者 �
放置螺丝刀
发表于 2017-5-4 17:51:43 | 只看该作者 �
我是笔记本2.5寸硬盘拆出来的,磁力并没有想像中的大,效果不怎么好。
发表于 2017-5-4 18:01:54 | 只看该作者 �
放维修工具很好用的~~
发表于 2017-5-5 12:15:22 | 只看该作者 �
脑袋好聪明
发表于 2017-5-6 20:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废物利用,赞。我之前的都扔了……
发表于 2017-5-6 20:36:44 | 只看该作者 �
给螺丝刀加磁性最好的了!
发表于 2017-5-6 23:25:00 | 只看该作者 �
吸螺丝不错
发表于 2017-5-7 10:23:37 | 只看该作者 �
我都用来,螺丝刀加磁用!或者有些螺丝卡主,吸螺丝用
发表于 2017-5-7 10:26:33 | 只看该作者 �
确实用处很大
发表于 2017-5-7 11:20:41 | 只看该作者 �
实实在在的经验,论坛每天学习新知识
发表于 2017-5-7 14:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绑几个在长棍上去水沟河边等致富
发表于 2017-5-7 15:22:59 | 只看该作者 �
思路不错    服务 和技术同样重要
发表于 2017-5-7 15:23:51 | 只看该作者 �
还能快速捡地上的螺丝
发表于 2017-5-7 15:40:35 | 只看该作者 �
玩这玩意得小心,咬手。。。
