踏雪无痕555 发表于 2017-5-3 13:01
普通的高速整流二极管,双二极管,拆一个旧电源换上就行,这个管子好找同类型的直接换
我找个换上yhb00100 发表于 2017-5-3 14:01
非常感谢我找个换上
毛金梁 发表于 2017-5-3 17:49
这个是开关管吧,19NM65N的,不是双二极管
woku136 发表于 2017-5-3 14:41
换上好了没 。是不是的
非常感谢我找个换上
那也要谢谢你的参与张礼明 发表于 2017-5-3 17:04
估计没有好,
FYY 发表于 2017-5-3 21:43
要是开关管换成了双二极管就麻烦了,又会烧掉的
确实是开关管,还好昨天没弄 yhb00100 发表于 2017-5-4 04:10
嗯是的,是开关管,不是双二极管
yhb00100 发表于 2017-5-4 04:21
好险确实是开关管,还好昨天没弄
FYY 发表于 2017-5-4 13:01
开关管装在初级连接变压器的,二极管装在了次级整流用的,很好分辩的啊
yygy8080768 发表于 2017-5-5 09:55
15N60可以代换。
你这个管子够大的,不过这个已经淘到了{:2_32:}阿庆学无止境 发表于 2017-5-5 15:09
开关管吧 用万用表判断一下就行了
补充内容 (2017-5-1 ...
