标题: 小白维修,3个案例历经过程 [打印本页]
作者: 蓝天碧水    时间: 2017-5-3 11:23
标题: 小白维修,3个案例历经过程
一:
联想小短路:现象插上电源有短路的调变,先检测个大电容是否短路,再继续仔细测量各个小电容,如果对地阻值过低(10以下),
应该是不正常的,找到电容正极,用烧机大法,电压调在3.3V以下,电流在2A左右,如果高于3.3V还烧不出来,不能再加电压,不然会扩大问题
二:
联想E530不开机:现象客户拿过来的时候说之前会花屏,然后现在不能开机了,客户说可能是屏坏了,接下电脑后,发现电流在1.1A之后就下降到1.0几A,
本是猜测显卡芯片虚焊,于是拆机取主板,由于想给自己留条后路,先断独显供电看集显能不能使用,对图纸取掉独显供电PWM上管后,触发无果,
接下来怀疑是客户说的屏的原因,换了张新屏测试故障依旧,感觉电流始终不正常,于是换根内存,触发后电流一下上到1.3几A,
屏亮了,问题解决,开机进系统正常!终结:对于这样不亮机的电脑,客户说之前说花屏之类的,先换内存测试,不行再拆机,以免再次走冤枉路
三:
联想Y480不开机:现象客户拿过来说正在使用突然蓝屏,关机后无法启动,说可能是电源芯片坏,前一个月在其他电脑店维修,与之有过节无法保修,
接下电脑后,发现电脑存在短路现象,电压没变,但一直有过流的调变,遂拆下主板量各大主供电无,然后电容大面积短路,试想用烧机大法能解决,
但是烧机到1.2V,2.8A的电流 ,也无任何零件发热,感觉奇怪,然后拆掉显卡供电,无果,只能求助于师傅,然后师傅根据经验,把可能短路的芯片取消,发现无果,
只有把所有在短路的电容全部撤掉,拆下20个左右的时候用万用表测量,主板正常了,看来就是其中的一个电容短路引起的,测量事实如此,
然后把所拆下的电容找废板补上之后,在显卡旁最后一个电容上好之后,发现此电容再次对地阻值低(2.4),其他地方正常,以为还有问题,
撤掉其周围钽电容,电感结果一样,猜想是否显卡芯片坏了,遂量之正常,猜测此对地阻值可能是正常,还原其零件上电测试,量机测试,皆大欢喜
小白维修的几个印象较深的经历,有不对之处请大神指出,小弟一定改正,虚心学习
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-5-5 09:38
这都是经验呀。。。拿走了。
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-5 09:40
Y480修的挺有耐心的
作者: az131425    时间: 2017-5-5 10:48
路过看看学习下吧
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2017-5-5 10:52
好贴 值得学习   收藏了
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-5 12:15
学习学习了
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-5 16:14
阻值变了,又没完全短路
作者: dwp740227    时间: 2017-5-5 16:47
Y480修得有耐心。
作者: 沈元    时间: 2017-5-6 01:37
都是实际操作的经验呀
作者: 一修就坏    时间: 2017-5-6 09:38
修的多了,慢慢就手到擒来
作者: wanglimin205    时间: 2017-5-6 09:40
很好,经验学习了
作者: 2958966188    时间: 2017-5-6 10:07
细心,思路比较明确
作者: ala    时间: 2017-5-6 10:19
维修之路,且行且珍惜
作者: 1306693182    时间: 2017-5-6 16:34
好资料学习了谢谢分享
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-6 16:54
厉害厉害 强啊强去
作者: “晴天、雨    时间: 2017-5-9 19:31
还不错!
挺赞同你第二台机的修法,蓝屏这个问题,先更换内存测试,没学维修之前经常碰到因为内存问题而蓝屏死机的
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-5-9 19:34
y480蓝屏  显卡居多
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2017-5-9 22:17
电容对短是比较难判断具体是哪一个,但是可以边拆边量,烧鸡法也可以的,短路的电容怎么都会有一点微热滴。
作者: 244923265    时间: 2017-5-9 23:08
这个思路不错  对小白有很好的帮助
作者: liyunpeng    时间: 2017-5-11 13:01
挺厉害了 楼主真的很谦虚
作者: tomy3350tsp    时间: 2017-5-12 16:40
经验之谈,谢谢分享,努力学习
作者: teckjie930    时间: 2017-5-12 19:14
值得学习~很好啊~
作者: lu1225283132    时间: 2017-5-13 09:52
小白一名 学习中
作者: nizhaozhao110    时间: 2017-5-14 16:03
收藏着都是经验啊
作者: 罗马浪子    时间: 2017-5-14 17:17
联想Y480是个难搞的机子,有次碰到也是很多个电容短路,好辛苦
作者: fmhcy    时间: 2017-5-14 18:22
这维修过程分享好
作者: 397196077    时间: 2017-5-14 22:03
有用的经验
作者: shipeng420    时间: 2017-5-14 23:02
谢谢分享 谢谢分享
作者: zizhipeng    时间: 2017-5-14 23:06
有些机器看着难搞的修着修着就OK
作者: 363588082    时间: 2017-5-15 10:39
阻止变了微短路
作者: 692997413    时间: 2017-5-15 10:55
好加油吧骚年
作者: 太空上行走    时间: 2017-5-15 10:58
可以的,很强势
作者: 七星烟云    时间: 2017-5-15 11:07
真耐心,值得学习。。。。。。。
作者: 英博    时间: 2017-5-15 11:56
实际操作的经验
作者: jackey829    时间: 2017-5-15 12:05
经验啊,要保存,请楼主每天多发几个这样的帖子,大家修机心里都有数了~~~
作者: 一人两张嘴    时间: 2017-5-15 12:22
例二,应该一开始还没拆板就要先排除掉内存的原因,  内存问题也是会导致花屏。省得搞到最后才发现问题其实很简单。
作者: 总系灵应    时间: 2017-5-21 20:28
小白路过学习一下
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:16
路过看看学习下
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-26 16:48
感谢分享。。。。
作者: jhkjhghj    时间: 2017-5-26 18:08
很好的经验,小白学习了
