7360显示:内部卡纸
国庆维修部
2017-5-3 10:15
7360显示:内部卡纸
出纸传感器换过,主板换过。
想问一下有没有处理过这样的问题或解决的方法
毛金梁
2017-5-3 14:20
内部卡纸是卡在鼓下面,纸头到了加热组件,纸尾已过了搓纸轮,这个机器出现这种问题一般是激光器楞镜脏了。
wangyuan186
2017-5-5 10:25
楼上正解。。。。
ck530
2017-5-9 11:01
这个机器在硒鼓下方有两个传感器 。遇到过坏的 不好很不好拆 整台机器都要解体 才能扣出那块小板。。 在电源板上其实也是可以测那两个传感器的好坏
(883.76 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2017-5-9 11:01 上传
广诚科技
2017-5-10 21:18
应该是定影传感器坏了,把传感器上面那小横条拆掉就好拆出来
国庆维修部
2017-5-12 22:40
由于帐号的问题,这段时间没能上号。谢谢各位大哥大姐回复。到现在我都不懂问题所在,机器是发到维修点去修的,修机费是:150元。机子已经交给客人了。
原本的问题是:一开机,自检----机子转了三分之一(按正常算)-----停了----显示:内部卡纸!
以后再碰到再杀上一回看能不能杀出个ABC来
蓝尔电脑
2017-5-13 11:45
看看是不是感应
youbang2011
2017-5-22 18:16
我刚接到的机子 出纸传感器换过了 还是 显示内部卡纸 一开机就显示内部卡纸
技佳55
2017-5-22 21:52
给别人修好了,150块钱啊
追云猎人
2017-5-23 09:31
电脑维修不行了,得学打印机维修
微星客户
2017-5-24 09:22
qinjunbiao
2017-5-26 17:34
刷金币来了啊
小雨滴33
2017-5-28 14:44
