标题: 不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-5-3 09:38
主板不插4P供电,能触发,插上风扇转下就停,CPU供电MOS管是好的,对地阻值也有500左右,还有那里12V短路呢
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-5-3 09:43
电容拆了,固态电容有问题好难找出来的
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-5-3 10:41
CPU供电管特别是上管,仔细测一下G--S间的阻值。还有就是可以刷一下 BIOS看看。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-3 10:41
转下就停能不能再次上电,如果可以,那就是缺关键信号,如果不行,那就是存在短路。
作者: 171244862    时间: 2017-5-3 10:53
当然可以再次触发,那缺啥信号呢。试举例
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-3 11:21
171244862 发表于 2017-5-3 10:53
当然可以再次触发,那缺啥信号呢。试举例
VRMPG,PWROK,CPU_PG,DRAM_PG,然后桥供电,PLL锁相环供电等等,查呗
作者: 许叉叉    时间: 2017-5-3 11:26
版主说得对 很多h61系列板缺少cpu电压或不上cpu都会断电。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-5-3 14:15
现在的台式机主板也不是那么好搞
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-3 14:46
什么主板呢 有的主板缺电压也像是保护
作者: yangzheqq    时间: 2017-5-3 15:17
保护了,保护不一定短路才会保护
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-3 15:28
pwm 坏了也可能啊
作者: 495208501    时间: 2017-5-3 16:42
仔细检查MOS管附近的小贴片电容
作者: 版本    时间: 2017-5-3 16:51
H61的主板  不上CUP 或者CPU插槽有问题也会这样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-4 00:05
转下停  还可以触发的话应该是cpu供电没出来  查一下芯片工作条件
作者: wangyuan186    时间: 2017-5-4 08:06
可以再次触发就一般不是短路。短路的话再触发不了。查查看工作条件。重点cpu的电压。
作者: 171244862    时间: 2017-5-4 08:30
12v除了CPU供电外,还去了那里
作者: 171244862    时间: 2017-5-27 15:47
世界有你更美好 发表于 2017-5-3 14:15
现在的台式机主板也不是那么好搞
最主要的是电源供电太多支路,12v,-12v,5vsb5v,3.3v,让人找不到北。而且缺少电路图
