标题: DELL Vostro 5560 0.01不加电!多按几次有时能显 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-5-3 09:35
有时按压POWER键那地方能电流从1.4跳到2.2亮机(带电池时),测3V5V待机都OK,(不带电池)测按POWER键不加电有O.01-0.02待机,有时多按几次会加电0.20 测开机条件U20 IT8518E  80PIN RSMRST#为1V,正常为3V,用表打U20 IT8518E HXA  80PIN RSMRST#对地16晶体值(约60欧姆)短路,拆掉KBC 后为900+晶体值 说明KBC不良,采购 IT8518E HXA ,更换解决!
作者: 彭凌飞    时间: 2017-5-3 09:55
KBC是什么?
作者: TYYTW    时间: 2017-5-3 11:00
彭凌飞 发表于 2017-5-3 09:55
KBC是什么?
kbc应该就是ec
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-5-3 16:11
KBC就是8518
作者: 天意wx    时间: 2017-5-3 22:04
KBC是什么?
KBC  就是EC 叫法不同
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-5-9 11:58
看位号就行了,朋友们,收什么都是可以的,呵呵
