标题: x240未付合上盖子后。在打开盖子时,不能亮机 [打印本页]
作者: renbeiqiang    时间: 2017-5-2 19:35
X240的板,开机正常,只要合上盖子后,在翻开就不行了,不亮。怎么都不能亮,只能关机后在开,求助中,有谁遇到过这样的情况,给说一下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-2 19:51
休眠开关查了吧
作者: 可不可以    时间: 2017-5-2 20:08
休眠开关查了吧
作者: 天意wx    时间: 2017-5-2 22:50
待机不唤醒  你可以设置 电脑不出现待机的状态
作者: 欧BA拉    时间: 2017-5-2 23:24
系统重新做一下试试
作者: kunlian    时间: 2017-5-2 23:33
Lid信号建议查下条件
作者: 红彤    时间: 2017-5-3 02:52
休眠开关有问题了吧,直接拆掉不要
