标题: 顶星F-A55S大家谁有这种主板帮忙看一下这个芯片是什么型号? [打印本页]
作者: shadowram    时间: 2017-5-2 18:46
红色箭头标的这个芯片,烧坏了,看不清型号,谁有了帮忙看一下是什么型号?
作者: 鹤山新时空    时间: 2017-5-2 20:01
这个你可以板上参考,如果发现是比较器,一般是358,内存和桥供电一般会用同一种芯片。你参考下。顶星用9202,83321G多
作者: 442932625    时间: 2017-5-2 20:03
我有一块顶星N68 型号是K93C461143T不知道对不对也是网卡旁边的八角芯片
作者: zskenge    时间: 2017-5-2 20:16
有可能是待机IC
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-5-2 20:59
这是桥的1.2V电压!AMD的第二个待机电压
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-2 21:20
桥的待机1.2V管。可以试试用RT9025代换。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-3 09:02
低压差线性稳压电源管理芯片,类似于RT9025,UP7704这样的元器件。
作者: 171244862    时间: 2017-5-3 09:34
不会是FP6321吧
作者: shadowram    时间: 2017-5-3 11:07
谢谢大家,换了芯片,南桥侍机发烫,南桥挂了,不修了
作者: shadowram    时间: 2017-5-3 11:08
鹤山新时空 发表于 2017-5-2 20:01
这个你可以板上参考,如果发现是比较器,一般是358,内存和桥供电一般会用同一种芯片。你参考下。顶星用920 ...
作者: shadowram    时间: 2017-5-3 11:16
作者: shadowram    时间: 2017-5-3 11:21
zskenge 发表于 2017-5-2 20:16
有可能是待机IC
作者: shadowram    时间: 2017-5-3 11:24
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-3 12:03
这可真是悲哀,到最后还是桥短路。
