标题: 海尔TR G150S 缺电压掉电备份BIOS [打印本页]
作者: 2608989889 时间: 2017-5-2 18:34
收到一台客户的雷神G150S版号;w65j0-d02
客户描述故障
拆掉光驱。硬盘。电流上到0.17又掉到0.02又掉回待机0.007.能再次触发
感觉是缺电压引起的。<不过又想刷个BIOS试试>
打值全版供电电感,没异常。上电在线量了桥发出的第一个电压内存供电,发现异常
往回追芯片条件,VIN-0V。找到问题
继续追
PQ25B,5脚DD_ON#为高,肯定不对了。量了隔壁的PQ26A的3脚12V,知道了升压部分正常
追DD_ON#
我个人理解;有时候不知道道导通关系的话,先上电量脚位,然后在分析来的比较快
实测PQ23 5脚 2脚为3.3V,那么6脚3脚就会为低,但是6脚有3.3V。明显不对。料板找个管子换
上电。亮机OK
没刷BIOS,换了管子就OK了。最后传个此机的BIOS,论坛上的我不知道能不能用。看下图
I7独显版号跟型号都在上面
w65j0-d02 TR G150S I7独显ok u271.rar
(3.09 MB, 下载次数: 26, 售价: 5 分下载分)
