标题: 怎样可以防止电源把硬盘给击坏? [打印本页]
作者: 又一年鼠    时间: 2009-5-18 21:07
标题: 怎样可以防止电源把硬盘给击坏?
如题  我已经坏了2次了,一次是买的TB上的电源,上的好好的,第二天再上,就发现点不亮,后来发现电源跟硬盘全坏了,这次给妹妹用,又把电源跟硬盘全击坏了,这次我买的是2手没过保的长城电源,也就奇怪了 到底是什么原因导致 经常发生电源跟硬盘 同时损坏呢? 希望大家帮忙分析下
作者: 午夜梦回    时间: 2009-5-18 21:17
分析:电源有问题。
解决办法:买一个质量好的电源。或是把此电源修复。
作者: 又一年鼠    时间: 2009-5-18 21:56
修复 好了以后 还是会出现电击的
作者: 有空玩一玩    时间: 2009-6-11 11:36
你检测一下你家的市电电压是否高了,市电有时是150V~270V之间,电压高的话会击穿保护电路,
而导致原件损坏。
